bonjour,je pense à quelque chose si c'est bien ça,tu dit que la courroie d'accessoire tourne mais pas la distri,essaye le mettre sur chandelles un coté suffit, passe une vitesse tourne ta roue et voit si celà entraine ta distri si non,je pense comme pas mal de renault derniére génèration le pignon d'entrainement fixé sur le vilbrequin et dit fou,il n'à pas de clavette et est usiné conique son maintien se fait par le serrage de la poulie damper au couple il se peu que ta poulie damper se soit désserrée,si c'est le cas il recaler toute la distri,je te souhaite bon courage A+
BONJOUR
désolé de répondre que maintenant,je pouvait que regarder les message j'ai eu un problème avec mon clavier .
j'ai mis la voiture sur le cric du coté droit j'ai fait tournée la roue mais c'est toujours pareil il n'y a que la courroie d'accessoire qui tourne,apparrament le moteur n'ai pas bloqué il y a de la compression
je ne suis pas sur qu'il y est un pignon fou sur ce modèle
si j'y arrive je vais mettre les photos de la distri qui sont sur la RTA
je te remerci pour ta reponse
baye @+
