Voila alors depuis que j'ai mon nouveaux moteur conti rarement il cale comme si je coupé le contacte exactement pareil mais sa le fait trés rarement bon bougie pas neuve elle doit avoir 5000km je pense pas que sa soit ma bougie sinon j'aurait tout le temps le meme probléme le matin il démarre trés bien avec le starter puis après quand sa arrive trés rarement de calé il repare nkl aprés je le laisse 15 minutes refroidire il a du mal a redémarer alors voila aidée merci beaucoup ??
Booster qui cale
Débuté par Booster2aa, 02 Feb 2010 16:54
2 réponses à ce sujet
Posté 02 February 2010 - 16:54
Posté 05 February 2010 - 17:37
nettoyage de mousse de filtre a air
et au pire regarde si t'a pas une cochonerie qui se balade dans la cuve du carburateur
se qui serait suseptible de boucher le gicleur d'essence de façon occasionnel
peut etre aussi de l'eau dans le reservoir d'essence purge le reservoir
dans des recipient transparent (des bouteilles plastique)
si t'a de l'eau sa vas faire des bulles transparente dans l'essence
et si tu laisse reposer l'eau vas tomber au fond des bouteilles
puise que l'eau est plus lourde que l'essence
salut a+
salut a+
Posté 05 February 2010 - 21:00
Ok bah c'est merci c'est très sympas de m'avoir donné des idées je te remercie des fois quand je regarde dans mon reservoir j'ai un peux d'eau une goutte rouillé en plus reservoir en fers donc voila pour l'instant ca va sa marche un grand merci a toi !
Modifié par Booster2aa, 05 February 2010 - 21:01.
démarre et cale (607hdi 2.2 136ch 2001) |
Réparation mécanique, aide panne auto | filou61 |
