Renault clio 1.5 dci de 2001
Débuté par Krysmos125, 16 Jan 2010 21:13
6 réponses à ce sujet
Posté 17 January 2010 - 08:19
-volant qui n'est pas droit (donc parallélisme) et au bout d'un temps il est a nouveau pas droit
-flottement (écart) de la direction en ligne droite,sur autoroute par exemple
-claquement a froid et le bruit qui s'estompe au bout de 500m (voir silent-blocs de crémaillère).
Posté 18 January 2010 - 16:56
bonjour;
effectivement un flottement en ligne droite, mais aujourd'hui il est difficile de se prononcer vu les techniques employée
en terme de direction à savoir direction assistée hydraulique, electrique etc,,, mais une bonne méthode assez ancienne demeure correct: lever votre roue côté G et Droite ensuite prener la roue entre vos mains (parralléle au sol) et bouger légérement à droite et gauche pour visualiser les jeux, attention s'il y a un jeu c'est certainement une rotule de direction faire un controle visuel lorsqu'on bouge la roue( le jeu dans la rotule se voit tout de suite)sinon le jeu est dans le fond de la crémaillère c.a.d noix hs(terme technique)à une certaine époque les noix se remplacée aujourd'hui c'est le tout! ou tout simplement une fuite d'huile ! une crémaillère peut aussi être bruyante dans les 2 cas crémaillère HS
Posté 21 January 2010 - 20:24
bonsoir,
je pense qu'il serait plus prudent de faire réaliser les travaux par un professionnel ou par un ami mécano,
on lisant votre appel je constate que vous n'êtes pas trés bricoleur, si vous ne savez pas à quoi ressemble une crémaillère, vaut mieux faire appel à un spécialiste en la matiére.
bonne soirée
bonne soirée
Posté 06 August 2013 - 11:33
juste pour mon info jai une clio 2 ste campus avec direction assite electrique . depuis quelques temps javais un craquement dans la direction et desormais je n'ai plus de retour de volant quand je tourne a droite .je suspect donc un souci de cremaillere . quel serrai votre avis??
