Fuite GO Land Rover DISCO TD5 serie II
Débuté par LUPUS, 16 Jan 2010 16:39
4 réponses à ce sujet
Posté 16 January 2010 - 16:39
BONJOUR A TOUS
J'ai une fuite de GO sur une arrivée à un boitier en haut moteur en AR latéral droit (sens de la marche)
DISCO TD5 - année 2000 - 150000 km
J'aimerais (on peut rêver) réparer moi-même.
Me manque le manuel.....et qq conseils
Ref de la pièce et prix
Ou alors....un garage sur mon secteur - Courbevoie 92400
Merci d'avance.
Mon e.mail : archijls@numericable.fr
Voir photo
Merci d'avance.
Voir photo
Posté 12 February 2010 - 09:45
Qui peut me parler de fuite de GO par ce régulateur de pression ?
Peut on changer uniquement le régul ou tout le boîtier ?
+ qql conseils........Merci d'avance et salut à tous
En fait le régulateur de gasoil est une unique pièce détachée. J'ai également eu cette fuite. L'accès n'est pas aisé, mais c'est faisable. Il te faudra prévoir également le remplacement du filtre à gasoil qui se situe au niveau de la roue arrière droite.
De mémoire il y a trois vis à démonter et les tuyaux d'alimentation à tirer. Le régulateur est livrer avec l'un des tuyaux.
Voici le schémas de l'alimentation du moteur TD5
Posté 26 March 2010 - 16:01
SALUT,Bonjour,
D'abord merci pour la reponse,
Faut que j'achète la piece. . . . le meilleur endroit ? je ne sais pas
ALMAKES à Poissy ?
fuite huile joint culasse |
Nissan Pixo - Pieces carrosseries |
Réparation mécanique, aide panne auto | Adam-B.1986 |
