Entretien systeme GPL
9 réponses à ce sujet
#1 FANJEEP
FANJEEP
  • 9 messages
  • Ville :verquigneul
  • Véhicule(s) :jeeep WRANGLER
Posté 11 January 2010 - 00:20
quelqu'un un connait t il ce système de vaporisateur landi renzo GPL et m indiquer ou sont placé les filtres. Je ne trouve aucun document sur le système.
Il fonctionne très bien ,mais j aimerai l entretenir
le système a été installé en 1997
Si vous avez de la doc technique ou site ,je suis preneur
La photo avec l encadré rouge :qui peux me dire a quoi sert cette mollette ??
Merci beaucoup
Miniature(s) jointe(s)
#2 DéDéCotech
DéDéCotech
  • 23 messages
  • Ville :29
  • Véhicule(s) :Bluecar
Posté 11 January 2010 - 07:39
quelqu un connait t il ce systéme de vaporisateur landi renzo GPL et m indiquer ou sont placé les filtres. Je ne trouve aucun document sur le systeme.
Il fonctionne tres bien ,mais j aimerai l entretenir
le systeme a été installé en 1997
Merci beaucoup
Bonjour, le filtre à gaz se trouve juste à l'arriver du gaz liquide au niveau du tuyau en cuivre.
Il faut déposer les quatre vis avec une clé alen après avoir vidé le gaz dans le vaporisateur.
Déconnecter l'électrovanne principale qui est au niveau du réservoir, faite tourner le moteur jusqu'au calage de celui-ci.
Cordialement
#3 loren3372
loren3372
  • 3516 messages
  • Ville :mérignac (FCGB)
Posté 11 January 2010 - 09:01
:salut: bonjour
merci de préciser
-la marque
-le modèle
-et l'année
a bientôt :salut:
#4 FANJEEP
FANJEEP
  • 9 messages
Posté 12 January 2010 - 01:15
Cordialement
[/quote]
bonjour ,
:merci: de ta reponse,si tu connais le systeme peux tu me dire la fonction de la molette encadre en rouge.
Sinon je demonte ce weekend,je prendrai des photos ,sa peu servir à tout le monde.
ENCORE MERCI
#5 FANJEEP
FANJEEP
  • 9 messages
Posté 12 January 2010 - 01:20
:salut: bonjour
merci de préciser
-la marque
-le modèle
-et l'année
a bientôt :salut:
MERCI Ioren3372
Difficile de te donner tout les infos,j ai acheté le véhicule avec l installatioon deja faite,je regarde ce weekend et je te transmet tout cela
à bientot
#6 DéDéCotech
DéDéCotech
  • 23 messages
  • Ville :29
Posté 12 January 2010 - 07:35
bonjour ,
ENCORE MERCI
Bonjour, avec des photos plus précise du détail de la molette, je verrai mieux
Salutation
#7 FANJEEP
FANJEEP
  • 9 messages
Posté 12 January 2010 - 20:01
bonjour ,
ENCORE MERCI
Salutation
Bonjour DéDéCotech :salut:
merci de ton attention
je pourrai la devisser et regarder mais je me demande si c est pas un reglage (genre débit ou ralentit) et comme je trouve rien en documentation sur le net, j hesite de toucher , surtout que tout va bien et je suis du genre à foncer mais si je connais car j ai horreur du bricolage va vite ( surtout le gaz :ph34r:)
je fais des photos et je les te les soumets dans quelques jours.
MERCI
A bientot
#8 nounours1
nounours1
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 134 messages
  • Interests:pasionne de mecanique generale auto moto avion et tous ce qui tourne
  • Ville :maubeuge (59)
  • Véhicule(s) :dacia sandero 1.4mpi 2011 (gpl) clio 1.de 1992 bedford cf 280 de 1980
Posté 14 January 2010 - 19:07
bonjour ,
ENCORE MERCI
Salutation
MERCI
A bientot
salut fanjeep bonne annee je roule au GPL depuis plus de 12 ans et je vais te dire ce que mas dit mon instalateur "touche pas petit ### " tanque que cela tourne ne demonte rien cel fait 12 ans et le vehicule tourne toujour et il a 350 000 km et je n'ai rien touche au systeme gpl alor a toi de voir bon courage quand a la vis c'est le reglage de debit il y en a une autre au desus c'est le reglage de ralentit a plus
#9 FANJEEP
FANJEEP
  • 9 messages
Posté 16 January 2010 - 22:25
bonjour ,
ENCORE MERCI
Salutation
MERCI
A bientot
salut NOUNOURS1
Merci de ta reponse,
je suis étonné,tout le monde autour de moi parle d un nettoyage des filtres 1 fois par an sinon gare aux ennuis et toi sa tourne sans nettoyage.
Et la cuve tu ne la pas fais éprouvée (obligé tous les 8 ans) ?
A bientot
:salut:
#10 Molotc
Molotc
  • 1 messages
  • Ville :Dijon
  • Véhicule(s) :LAGUNA RXE 2L
Posté 24 April 2012 - 11:13
Bonjour la piece qui se trouve dans carre rouge peut etre devissee car c'est la vis de purge des depots et de l eau contenue dans le GPL et qui stagne dans la partie basse pression du vapo.Voila il est meme conseiller de faire cette manipe moteur chaud et mettre un boitier ou un chiffon dessous car cela coule un peu.Il faut faire cette purge a chaque vidange ou une fois par an.Amitiees et plus tard si besoin de renseignements sur ce model RENZO LANDI que jutilise depuis 1997 et 250000 kms
undefined
