rover 825sd de 1993
Posté 29 December 2009 - 15:01
Posté 29 December 2009 - 17:05
elle est de quelle année la rover?
pour le mauvais démarrage
-peut être une prise d'air a vérifier en amorçant avant de démarrer
-ta batterie est elle assez puissante pour ta voiture?
-vérifies les cosses de batterie que se soit bien sertie et serré
-vérifies le relais de préchauffage
-les différentes masses sur la bv, le bloc moteur (leurs bon serrage, pas d'oxydation)
pour le manque de puissance
-vérifies toutes les durites grosses et petites du turbo voir si elles sont fendues percées ou débranchées
Posté 30 December 2009 - 00:19
Probléme rover 75 2.0 cdti |
Réparation mécanique, aide panne auto | Leti Thais |
Land Rover Disco2 TD5 2002, problème de chauffagePanne de chauffage. |
Forum 4x4 et Tout-terrain | Clays |
Démarrage difficile Rover 45 malgré bougies préchauffage neuves |
Réparation mécanique, aide panne auto | AntoineR |
ROVER 200 CVT PROBLÈME DE BOITE AUTOMATIQUE |
Réparation mécanique, aide panne auto | le thi |
