Modifié par jeff_, 23 December 2009 - 17:06.
[RESOLU]saturn sc1 1999
Débuté par jeff_, 09 Dec 2009 18:51
9 réponses à ce sujet
Posté 09 December 2009 - 18:51
Bonjour a tous et merci de votre aide. J'Ai une saturn sc1 1999 elle a 160 000 km ca fait 2 ans que je l'Ai et j'Ai jamais eu de gros probleme avec. Depuis 2 semaine environ mon moteur lorsque j'accelaire donne des coups comme si il manquait de feux ... mais en arret tout roule bien a 750 tour minute... autre chose que j'Ai remarquer le probleme ne se produit pas avant que la temperature du moteur soit au quart du cadran a temperature (temperature normal du moteur). Ce que je veux dire c'est que le probleme ne se produit pas lorsque le moteur est froid. Autre fait lorsque j'atteint 4 mille tour minute le moteur ne veut comme plus monter en rpm il stagne a 4 mille tour minute.... c'est la premiere fois qu'il fait ca avant je n'Avait pas de probleme a accelerer du tout du tout. J'Ai été faire mon changement d'huile cette semaine, mon service engine soon n'Allume pas, jai changer les bougies il y a un ans et demi, j,Ai changer les fils a bougies l'hiver passer, le mécano ma dit qu'il croyait p-e que ca pourrait etre le ''coye a bougies'' (je ne sais pas du tout comment coye peut s'écrire desoler) et le mécano voudrait faire un test electrique sur le coye. Ce qui m'intrigue et m'inquiete en meme temps c le fait qu'il ne veut plus monter en haut de 4 mille rpm ????????? vous avez une idées???? mon moteur va t-il sauter????? merci de vos réponses
Posté 09 December 2009 - 19:33
bonsoir
bon déjà, je ne connais pas la marque je crois que c'est GM
c'est peut être la sonde lambda "sensor oxygene" sur le collecteur "manifold"
ensuite ,et/ou le débitmètre massique d'air "Ratemeter massique of air" a débrancher et voir si elle roule mieux et surtout si elle monte dans les tours.
c'est vraiment au hasard lol
Posté 10 December 2009 - 18:20
aaaa oui j'Avais oublier elle est manuelle ... et pour ceux qui ne connaissent pas ce modèle voici un lien pour vous en dire plus http://en.wikipedia....Saturn_S-Series ... merci de m'aider c'est tres tanant ce probleme
Modifié par jeff_, 10 December 2009 - 18:21.
grippage pédale embrayage Renault Laguna 2.2 TD 02/02/1999 |
RENAULT et DACIA | tonpat |
ma voiture demarre bien mais les vitesses ne passent plus alors que ma boite a vitesse fonctionne bien.J'ai une 106 automatique ph2 1999 |
Réparation mécanique, aide panne auto | sellam |
