[RESOLU]Renault megane scenic ph1 1.6 ess aϊda
Posted 04 January 2010 - 16:19
Sauf erreur de ma part il me semble que cela ce trouve deriere la platine de selection de chaufage...
Effectivement tu es dans l'erreur. La resistance de chauffage sur ce modele se trouve juste au dessous de la boite a gant (niveau pied passager) à coté du ventilateur. Pas de besoin de demonter la casquette.
Il suffit de suivre de la cable d'alimentation (couleur rouge et noir).
Posted 04 January 2010 - 21:00
Bonjour a tous.
Voila j'ai un gros problème avec le chauffage habitacle de mon véhicule. Est ce que quelqu'un pourrait m'aider SVP?
je voudrais savoir ou se trouve le connecteur électrique de la résistance sur une megane scenic 1.6 ess, sans clim.
Merci
Bonsoir et bonne année, comment et ou est la résistance de ventilation sur Scénic 1
Ventilation scénic1
Cordialement
Edited by DéDéCotech, 10 January 2010 - 15:36.
Posted 11 January 2010 - 11:39
Affirmatif, le probleme a été resolu. Il s'agissait d'une infiltration d'eau au niveau de la trappe de la ventillation situé sous la grille d'aération (trou d"évacuation d'eau bouché par des feuilles et de la saleté). De l'eau s'est infiltrée et a provoqué l'oxydation complet de la resistance et de son connecteur (le courant ne passait plus à cause de l'importance de la rouille).
Donc obligé d'acheter une resistance neuve (70 euros) chez renault (car difficile a trouvé en casse) et connecteur (5 euros en casse au lieu de 350 euros chez renault).
Ancien connecteur coupé (16 fils de toutes les couleurs) et remplacer par le nouveau avec des dominos. Faire attention à ne pas se tromper dans les couleurs car risque de court-circuit.
En ce concerne le ventillateur, il était opérationnel.
Merci à tous pour votre aide
Posted 11 January 2010 - 11:47
Bonjour.Bonjour a tous.
Merci
Ventilation scénic1
Cordialement
POur repondre a ta question, regardes coté passager sous la boite a gant. Tu trouveras le ventillateur sur lequel partent deux fils de couleur rouge et noir. Ces deux fils mesurent environ 10cm de long. La resistance se trouve juste à coté du ventillateur. Elle est fixée par une vis de 6 juste à coté et elle est reliée directement au ventillateur sur les modele 1.6, sans clim et sans recyclage.
Bon courage.
RENAULT et DACIA | tatal13 |
Changer Ampoule feu Renault megane |
Réparation mécanique, aide panne auto | Jeje42 |
