Bonsoir,
Je n'arrive pas à ouvrir la portière avant, coté passager, de ma 106 (modèle 106 KID de 1995) que ce soit avec ma clé par la serrure extérieure ou à l'intérieur où je ne parviens pas à soulever le "bitonio" près de la vitre.
J'ai mis du dégrippant dans la serrure extérieure et à la base du "bitonio", cela a fonctionné , j'ai pu ouvrir ma porte.
Mais le lendemain ce n'était encore plus possible de l'ouvrir. J'ai donc essayé de remettre du dégrippant mais ça ne marche plus.
Je ne sais pas comment accéder au système de verrouillage à l'intérieur de la porte.
Quelqu'un a - t'il eu ce problème ou a - t'il une idée de solution ?
Merci d'avance pour vos réponses
système de verrouillage porte 106 bloqué
Débuté par solber, 24 Nov 2009 21:15
5 réponses à ce sujet
Posté 01 December 2009 - 12:49
J'ai déclipsé la garniture coté intérieur de la porte mais il reste un film gris( pour l'insonorisation ?)qui est collé sur la carrosserie de la portière . Si je le décolle ou le découpe, quelqu'un peut-il me dire si ça se vend dans le commerce pour le remplacer et si c'est facile à mettre.
Merci
Merci
Posté 01 December 2009 - 13:37
oui c'est vrai qu'il y a un plastique de collé et il sert a insonoriser et a éviter les entrées d'air
et a remplacer a part chez peugeot il reste encore la possibilité de faire ca dans un morceau de plastique a découper a la bonne taille et maintenue avec du ruban double face et ceci peut se trouver chez leroy merlin ou casto
garder le plastique d'origine même si il est en morceau il suffit de le recoller avec du scotch classique pour qu'il puisse servir de gabarit.
Aide pour changer la Serrure de porte ARG !!! citroën xsara picasso 2.0 hdi |
Réparation mécanique, aide panne auto | tiburse62 |
