pose néon
Posté 22 November 2009 - 21:08
Euh juste une question. y'en auraient t ils parmis vous qui seraient assez astucieux pour réussir a réutiliser l'alimentation de la lampe qui éclaire le coffre pour y brancher a la place un néon ?
Posté 22 November 2009 - 22:11
Rien de plus simple, tu peux brancher ce que tu veux du moment que ce que tu branches à la place de la lumière du coffre ne dépasse pas l'intensité maximale (la puissance en watts) et fonctionne sous la même tension (électricité de base).
Par exemple, la lampe d'origine fonctionne sous 12V, tu peux brancher ce que tu veux en 12V à la place, du moment que la puissance n'est pas trop élevée pour le circuit électrique.
Il faudrait juste trouver quelle est la puissance maxi à brancher là-dessus.
Qu'est-ce que c'est comme néon que tu veux brancher dessus ? Quelle est la puissance absorbée ?
Est-ce que tu as déjà acheté les néons ? Car il existe aussi les néons à base de LEDs ou encore des bandes de LEDs pré-câblées, très peu gourmands en courant et qui éclairent forts aussi.
Posté 23 November 2009 - 12:59
Salut,
o tu gère dans tes explication. Eu nan j'ai pas encore acheter de néon. Enfaite stu veux j'ai fazis un caisson pour mon sub et si tu veux j'aimerai mettre un néon derrière pour l'éclairer de l'arrière ( du caisson) pour que la lumière sorte sur les cotés. un bleu j'aimerai. Tu dis qu'il en existe a base de LED ? mais ca marche bien ca ? et c'est jolis ? c'est chère ?
Posté 23 November 2009 - 14:00
Pour les LEDs il existe des bandes à coller avec des LEDs dessus, ça éclaire assez fort, et ça consomme beaucoup moins que des néons, reste à voir la puissance maxi qu'on peut brancher, toujours le même problème.
Dépose alternateur Audi A1 |
Épinglé [Tuto] méthode de pose Bas de caisses |
Tuning et accessoires | astra62 |
antidémarrage qui pose probléme twingo |
Réparation mécanique, aide panne auto | poupou033 |
« Mercedes Me », le nouveau pack proposé sur la nouvelle Classe C Break |
Clio 2 tourne très mal après dépose 1 injecteur. |
