Bonjour, j'ai un pote qui m'a confié sa pocket affin que je lui répare mais voila, je n'y parvient pas. Elle démare, tient le ralenti nickel mais quand on accelère, le moteur se noie.
J'ai donc pensé à un melange trop riche en essence, j'ai descendu l'aiguille d'un cran et j(ai nettoyé le carbu.
Verdict: Sa marche
Mais au bout de 5 minutes elle cale et plus moyens de la faire redémarer jusqu'au lendemain. Je me suis aperçu que la bougie était blanche (mélange trop riche en air il me semble). J'ai redémonté l'aiguille d'un cran et même problème qu'au départ et la bougie est mouillée quand elle s'étouffe. Mon allumage fonctionne parfaitement. Je voulais donc avoir votre aide pour ce problème. Est-ce que cela pourait venir du joint de pipe, y a-t-il une vis de réglage de mela,nge sur le carbu ?
SVP Aidez moi. J'ai dit a mon pote que j'étais sure de la réparer et je ne voudrais pas le décevoir
Merci d'avance
Pocket cross qui s'étouffe
Débuté par slimer, 20 Nov 2009 21:11
4 réponses à ce sujet
Posté 21 November 2009 - 11:46
Je ne pense pas que sa vienne de l'huile, j'ai mis 3% de 100%synthèse mais j'essayerai quand même d'en mettre moins cet aprem. J'ai toujours lu que sur les 103, bougie blanche=trop d'air, je pensais donc que c'était sa. De plus, qu'est-ce qui la fait caller quand elle chauffe ?
Posté 21 November 2009 - 20:53
Bonsoir, Donc problème tout bête mais qui m'a quand même pris toute l'apres midi a trouver. Le reservoir était monté à l'envers donc le trou était en haut et une fois l'essence arrivée à la moitiée du reservoir, elle ne pouvait donc plus passer car elle était en dessous du niveau de la durite. Maintenant elle marche nickel et la bougie est marrobn donc bon mélange.
Je remerci quand même mat 44110 pour son aide
Posté 21 November 2009 - 23:25
bougie blanche c'est tro riche en huile . met du 4% d'huile avec moi ca marchai nikel .apar sa je pense qu'il n'y ora pas de probleme . di nous si elle marche bien ensuite
Bonsoir content que tu es résolu ton problème ! souvent il y a des détails comme ca qui nous échappes
Un petit rappel pour mat 44110 :
-bougie noir => trop riche
-bougie chocolat ==> bon réglage
-bougie blanche===> trop d'air donc pas assez d'essence
a l'époque ou je débuter sur le forum j'étais tomber sur un topic ou il y avais ca en image ^^
