Bonjour ,
J'ai acheté il y a 6 mois un scénic de 2006 . C'est le 1.9 DCI 130 CV Privilège , FAP , 44 000 km environ .
Il me fait une chose bizarre environ une fois par mois .
Cela se passe au retour chez moi en fin de journée , le véhicule est sur un parking toute la journée .
Donc après une dizaine de km , j'en ai 15 à faire , je vois que la consommation d'essence s'affole 10-15 l/100 , je mets l'ordinateur de bord sur cette option afin de faire attention à ma consommation .
Après avoir mis le scénic dans le garage je remarque qu'il y a une odeur de caoutchouc brûlé , sortie pot échappement et celui ci clique , il refroidi et fait des clics , clics .Le lendemain plus rien .
Quelqu'un aurait une piste sur le problème .
Merci .
Consommation + odeur
Débuté par jmorrison, 08 Nov 2009 20:25
3 réponses à ce sujet
Posté 09 November 2009 - 09:16
je connais pas trop le système du FAP
mais bon, as tu un voyant d'allumé?
y a t il un additif spécial pour le FAP?
j'ai l'impression que le FAP se régénère,même trop souvent
bref je n'ai pas assez de connaissance a ce sujet
peut être qu'un diagnostique chez renault pourra te mettre sur une piste.
Posté 10 November 2009 - 17:05
Effectivement une surconso itérative potentiellement déclenchée par des conditions bien identifiables : une fois par mois, toujours aprés 10km, ça resemblerai au comportement à peu près normal de la régen. du FAP.
En toucher 2 mots à un cotech renault histoire de confirmer.
Renault Twingo cale quand on est au stop ou à un rond point et odeurs d essence |
Réparation mécanique, aide panne auto | marcus65 |
Problème Volkswagen Polo Moteur et Solution (Consommation Huile ) |
Réparation mécanique, aide panne auto | jacob2020 |
Surconsommation huile moteur Citroën DS5 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Ds5 |
