pb filtre à air
Posté 06 November 2009 - 17:45
voila, je viens de changer le filtre à air de ma clio 2 1.5 DCI, c la première fois que je le fai moi-même (et vu que j'ai eu la voiture en janvier c la première foi que je le change tout cour), et je n'ai pas eu de pb apparen à le monter.
or quand j'ai démarré ma voiture et que j'ai roulé avec, j'ai l'impression que le bruit de mon moteur est beaucoup plus grave, qu'il gronde plus, j'ai presque l'impression à certain moment qu'une moto va me doublé!!
bon, j'exagère peut-être un peu mais en tout cas le bruit du moteur aquand même changé
je voulais donc savoir si ct normal vu que la voiture a maintenant un filtre tout propre, ou si c pas normal, que j'ai mal mis le filtre ou je ne sais quoi!
merci à tous
Posté 06 November 2009 - 23:13
bonsoir
il faut bien vérifier si le boitier du filtre a air est bien fermé,ainsi que la durite d'admission d'air bien remboitée sur ce même boitier.
et vérifier aussi les petites durites qui se trouvent sous le boitier du filtre a air et vers l'habitacle.
ah parce qu'il y a des petite durite qui se trouve sous le boitier??!! ..... ya encore du boulot avan de me déclarer mécano!!
bon ben je regarderai ça demain!
mais alors ça veu bien dire que ce bruit n'est pas normal?
merci encore de ta réponse!
Posté 07 November 2009 - 10:18
mercibeaucoup vraiment, je vais allé regarder tout ça dès que j'irai la voir et je viendrai dire si c bon ou pas!
ah oui et pour répondre à ta question elle est de 2003
Encore merci et bonne journée à toi aussi!
Posté 08 November 2009 - 00:13
bonsoir
tout simplement![]()
etpour le retour
ensuite il faudra s'attaquer a la vidange![]()
non ça yé la vidange je l'ai déja faite!!
et je suis fier de moi, g réussi tout seul comme un grand, et du premier coup!
(le mec qui se vante d'avoir fai une vidange... lol)
par contre (et oui, toujours pas au poin..), je voulai changer aussi le filtre à huile (je l'ai acheté et tout et tout), mais impossible de dévisser l'ancien!!! j'ai même acheté 2 clé spéciale différente, rien n'y fai!!
j'ai pensé a acheter les sorte de couvercle noir qui se foute dessus, et si ça marche tjr pas : SOS papa... grm..
Posté 08 November 2009 - 11:13
et en plus comme tu as du t'en apercevoir le filtre a huile est super bien placé
déjà essayes avec tes outils et le fameux couvercle que tu veux acheter
ca c'est pourri surtout quand c'est acheté en centre auto
ca c'est mieux mais uniquement en métal (alliage)
moi j'ai ca et ca marche bien
et une méthode de désespéré
avant de remonter le nouveau filtre a huile il faut huiler le joint pour cela tremper le doigt dans votre huile de vidange et disposer l'huile sur le joint.
ensuite le filtre a huile se resserre uniquement a la main au maximum de votre force.
pensez a rapporter votre huile de vidange ansi que le fitre et chiffons souillés dans un centre de recyclage
Posté 08 November 2009 - 23:01
et en plus comme tu as du t'en apercevoir le filtre a huile est super bien placéa quelques centimètres du radiateur!! .
ca c'est pourri surtout quand c'est acheté en centre auto![]()
ca c'est mieux mais uniquement en métal (alliage)![]()
moi j'ai ca et ca marche bienmais il faut avoir assez de place
et une méthode de désespéré![]()
ah je savai pas que cet espèce de couvercle existai en métal! en effet ce sera mieu qu'en plastoc, surtt avec la chance que j'ai ça aurai servi à rien..!!
pour la clé à troi doigts, je m'en suis acheté une (pas toute à fai pareil), qui est sensé être régléble, mais alors impossible de la régler à la bonne taille! 4 personne on essayé, rien du tout..
donc tan pis, je vais me ruiné à nouvo! surtout que le couvercle, en métal, ça doi être plus cher que ceu à qq euro que j'ai vu en plastique..
bon, et bien au prochaine nouvelle! et encore merci pour tous tes conseils!
bonne soirée
Posté 09 November 2009 - 07:00
filtre à essence sur une Renault Scénic 2 phase 1 / 1.6 16v |
Connexion canbus arduino fiat 500 twinair 2010 polonaise |
Débitmètre d'air sur Peugeot 206 1.4i 75ch
