achetez clim pour xantia 1.9 TD 1994
Posté 03 November 2009 - 07:28
je suis sur le point d acheter une clim d un gars qui posede une xantia 1.9 TD 1995 , ma voiture est une 1.9 TD de 1994
question 1 : quel sont les pieces qu il doit absolument m envoyer ????
question 2 : une clim de xantia 1995 ce montera t elle sur la xantia de 1994 ???
question 3 : l operation vos t elle le coup sachant que je la paye 200 euros ????
question 4 : existe t il un schéma de montage ?????
merci de votre aide
Posté 03 November 2009 - 10:58
là par contre il y a du boulot surtout au niveau du faisceau électrique
de plus il faut sortir la planche de bord et remplacer le groupe de ventilation habitacle et remplacer la boite a gants car pas le même modèle si équipée de la clim. (a vérifier).
et pour réaliser ce projet vos mieux avoir l'étude technique sous la main.
c'est beaucoup de boulot et trop d'inconnu, perso je m'abstiendrai.
-un boitier électronique de gestion clim
-un faisceau clim
-des relais et fusibles
-des sondes
-bouton de commande
-groupe ventilation habitacle
-le condenseur
-les durites hautes et basse pression
-le compresseur
-une courroie accessoires et galets tendeurs
-un contacteur a clé
-un déshydrateur
-filtre a pollen
-une recharge de fluide réfrigérant
-et plein d'autre encore
bref en 2 mots "laisse tomber"
Posté 03 November 2009 - 18:06
-un faisceau clim
-des sondes
-bouton de commande
-le condenseur
-le compresseur
-un déshydrateur
-filtre a pollen
wouaaaaaaaaaaaaouuuuuuuuuuuu !!!! je vais suivre ton conseil .....
mais bien dommage car j ai bien remis en etat ma xantia de 1994 ( 1.9 TD ) et je compter y installer la clim .....
ile me reste juste les semelle de suspension a changer puis c tout bon
