une connexion que j'avais pas penser ^^
Posté 01 November 2009 - 14:37
voila j'ai construit mon petit caisson bass réflex ( un 45 litre) donc j'ai le caisson en mdf 23 millimètre qui est bien étanche mais comment je fais la connexions entre les cosses du sub ( dans le sub) et mes fils qui arrives de l'ampli ??? sachant que la plaque de bois empêche des les faire se rejoindre ? J'avais lu une fois sur un forum comment assurer la connexion entre les connectives, et je crois qu'il fallait mettre je sais plus trop quel élément dans la paroi de la planche mais je sais plus quoi ^^ donc j'attends vos suggestion avec grande impatience ^^. Voila ! :d
Posté 02 November 2009 - 10:43
Posté 02 November 2009 - 11:03
Ce type la son pas mal ^^ :
Une petit schémas lol pour le fun
Bye
Posté 02 November 2009 - 16:31
Bonjour!
Bye
merci pour le shémas
on ma conseillé de tout simplement faire une petite ouverture dans le bois et de passer les fils, et faire l'étanchéité avec du silicone ... bonne idée d'après vous ?
Posté 02 November 2009 - 16:35
le problème de la connexion que l'on t'a proposé est que le jour ou tu as besoin de ton coffre tu peut pas retirer facilement ton caisson.
Tu devra foutre en l'air ton silicone
Alors qu'avec ce type de connection, tu sort ton caisson en deux seconde
Posté 02 November 2009 - 16:56
oki merci. et tu me conseilerai quelle diametre et taille pour deux évent sachant que mon caisson fait 40 l ?salut
Posté 03 November 2009 - 12:03
Tiens tout est là :
http://petoindominiq...php/brevent.php
Il y a des formulaires tout prêts qui te calculent ça tout seuls.
Je pense que, c'est un peu "à la louche" mais ça devrait bien marcher, un tube de 8cm de diamètre et 10cm de long fera très bien l'affaire, Ou un tube de 10cm de diamètre et 8cm de long aussi, tu trouveras très facilement ce genre de tube dans le rayon plomberie PVC des magasins de bricolage
Posté 07 November 2009 - 00:25
Et voila enfin le travail fini après beaucoup de péripéties certes, mais le résultats est la et d'une bonne qualité en plusTous les renseignements et modes de calcul que tu demandes sont déjà donnés dans le site que je t'ai précédemment indiqué Paolo !
Tiens tout est là :
merci a tous !!
Changement de banquette Opel COmbo C 2003Banquette Opel Combo |
