bonjours a tous
voila le radiateur de la twingo avais une fuite j'ai donc acheté un radiateur neuf mis du ldr neuf et apres montage de celui ci j'ai donc fait une purge du circuit de refroidissement ,plus d'air dans le circuit mes il n'y a pas beaucoup de chauffage vraiment un filet de chauffe
pourriez vous m'aidez suer se point la merci a vous
twingo 1994
Débuté par cjp, 22 Oct 2009 08:55
Probleme Demarreur Twingo |
GROS problème Renault Twingo Easy... |
Réparation mécanique, aide panne auto | Nougat |
branchement centralisation chinoise sur Renault Twingo 1 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Gpauloj |
Problème boîte robotisée Renault Twingo I Quickchift |
Réparation mécanique, aide panne auto | Lilik95 |
Problème Renault Twingo phase 1 transmission |
Réparation mécanique, aide panne auto | Loup4444 |
