Bonjour a toutes et a tous !
Je viens ici pour demander conseils. J'ai une Corsa B 1.7D 3portes et je viens d'acheté un kit éclater MTX THS652. Le problème est que j'aimerais mettre les tweeters à la place des tiges de reglage des retro manuel. Mais je ne sais pas comment enlever ces fameuses tige...
Faut-il juste tirer dessus ou faire autre choses ?
Merci en attente de vos aide pour m'aider .
Montage d'un Kit Eclacté
Débuté par Romz, 19 Oct 2009 23:57
Posté 19 October 2009 - 23:57
Posté 20 October 2009 - 07:52
pour retirer la tige de réglage retro je sais pas si c'est possible
deja depuis l'intérieur il faut tirer sur le cache plastique en forme de triangle (attention les pattes sont fragiles) ensuite tu as les vis pour démonter le rétroviseur et une fois démonté il faut voir si c'est faisable.
1 de retirer la tige
2 la place pour les tweeters (profondeur)
mais logiquement sur corsa B tu as des emplacements pour les tweeters et c'est au niveau des caches de poignée de porte
Posté 20 October 2009 - 09:53
Merci de m'avoir répondu aussi vite. J'ai télécharger la RTA de la Corsa car je ne l'avais pas donc encore
Mais mes tweeters MTX sont beaucoup trop "gros" pour être mis dans l'emplacement de ceux d'origine. Il faudrait que je decoupe un rond plus grand pour les faire sortir mais peur de toucher la poignée... C'est pour sa que j'aurais aimer les mettre a la place des tiges de reglage de retro...
Je vais regarder des que je pourrais pour savoir si on peut les enlever.
Encore merci et bonne journée
Modifié par Romz, 20 October 2009 - 09:54.
Montage antenne de toit avec GPS sur Ford focus C-max |
Démontage pare boue Peugeot 2008 |
Réparation mécanique, aide panne auto | MIR 54 |
Montage amortisseur avant Citroën C3 |
Réparation mécanique, aide panne auto | tobi38 |
HYUNDAI H1 VAN démontage autoradio |
TOYOTA, NISSAN, HONDA, HYUNDAI, SUSUKI, MITSUBISHI. | titou09 |
