Comment changer les bougies d'allumage sur Fiat Grande Punto
Posted 19 October 2009 - 10:03
débranchez votre batterie
il y a 4 bougies d'allumages
pour les changer il vous
-un tournevis et clé pour sortir le boitier filtre a air
-une clé a bougie vendue en centre auto
ce modèle est pas mal car articulée
les bougies bien-sur
marque: NGK
type: ZKR7A-10
écartement électrode: 1.0mm
que vous trouverez en centre auto
n'hésitez pas a demander.
situation des bougies
vous devriez voir ceci(normalement)
retirez les
dévisser vos bougies (attention ca risque d'être un peu dur a desserrer)
remplacer vos bougies
revisser(sans trop abuser)
et remettre le boitier du filtre a air en place
n'hésitez pas a repérer et noter les fils de bougies ainsi que les connecteur ou crayon qui sont sur les bougies.
_ba77a*
Posted 12 August 2011 - 23:10
ce modèle est pas mal car articulée![]()
les bougies bien-sur![]()
marque: NGK
type: ZKR7A-10
situation des bougies![]()
vous devriez voir ceci(normalement)en retirant le boitier du filtre a air
retirez les
_ba77a*
Posted 12 August 2011 - 23:13
J'ai enlevé les 2 vis qui fixent le boitier (une a droite et une a gauche) mais en haut du boitier, au miliuex il y a une fixation mais je n'arive pas a comprendr ece que c'est , pas de vis, pas de boulon, c'est une un clip de fixation et il faut tirer fort ? j'ai pas osé trop forcé
Posted 13 August 2011 - 05:49
Salut, Comment est ce qu'on enlève le boitier du filtre a air pour acceder aux bougies ?
prend une photo,sa sera mieux
_ba77a*
Posted 14 August 2011 - 22:05
fixation bien sur
je vois pas trop comment, d'ailleur les bougies on été changées une seule fois mais j’étais pas présent, part ça, personne n'a touché au boitier du filtre a air.
De tout façon, il n a y a rien, a cet endroit, un simple embout plastique j'y comprend rien
_ba77a*
Posted 14 August 2011 - 23:24
y a tout les details sur ce siteil doit bien s’enlever
http://eper.fiatforu...G=1&WINDOW_ID=1
sauf ce que je cherche, evidemment,
Posted 15 August 2011 - 10:07
Salut
le voilà
Si je ne dis pas de bêtise, on dirait plus un téton clipsé dans une rondelle en caoutchouc.
Donc pour moi faut tirer dessus.
Faudrait faire une photo rapproché pour mieux voir.
#16
_ba77a*
Posted 15 August 2011 - 13:29
C 'est pas hasard que j'ai vue que l'extrémité du tuyau d'admission d'air était mainteneu avec le même système, je l'avais enlevé il y a quelque temps pour changer le filtre a air, mais j'ai complètement oublié.
#17
_ba77a*
Posted 16 August 2011 - 17:17
la prise coudée (coté a droite) est fixée au boitier haute tension, l'autre cote (a gauche sur la photo), et celui des bougies, est ce qu'il faut appuyer, ou tourner le cable pour l'enlever de la bougie ou est ce qu'il suffit simplement de tirer dessus assez fort ? (car en tirant modéremment, il ne vient pas), et j'ai peur qu'il soit fixé par quelque choses comme sur certain moteurs)
#18
Posted 16 August 2011 - 21:51
Si c'est les mêmes câbles que sur la photo, il faut tiré dessus (c'est fait exprès pour que la bougie soit étanche).Si non, oui j'ai trouvé un boitier Haute tension duquel sortent les 4 câbles de la photos
Ca tient à ça (carré rouge):
