fuite d'essence tdr
#1 lore89
lore89
  • 1 messages
  • Ville :auxerre
  • Véhicule(s) :tdr
Posté 26 September 2009 - 14:48
bonjour a tous!je viens de m'inscrire sur ce forum...j'ai un soucis avec mon tdr(125cm3 de 1995).quand j'ai ouvert le robinet d'essence: ca c'est mit a couler au niveau du tuyau de purge du carburateur.ca ne devrait,je pense,ne pas couler par la..?je ne me suis pas servis de la moto depuis quelques mois:est-ce a cause de ca?je pensais vidanger le reservoir et verifier la durite d'arrivé d'essence...si quelqu'un a deja eut ce genre de soucis,merci de me conseiller.j'aimerais resoudre ce probleme rapidement et sans faire de gros frais dessus car je la vend le week-end prochain...
#2 gyzmo warrior
gyzmo warrior
  • Sheriff
  • 2931 messages
    metal alternatif / industriel
    et le bikebuilding
  • Ville :proche du havre 76
Posté 28 September 2009 - 16:58
ok si sa fuit par la durite de purge c'est que la vis de purge a un soucie
soit elle est tout simplement deserer et faut la resserrer
ou le joint torique qui se trouve sur la vis de purge est h.s auquel cas change le
(a faire robinet d'essence fermer bien sur)
voila sa doit pas etre bien mechant
salut a+
#3 cacaye
cacaye
  • 7 messages
  • Ville :challuy(58)
  • Véhicule(s) :suzuki
Posté 30 September 2009 - 06:23
c'est ton pointeau qui est bloqué, il faut demonté le carbu, et soit netoyé le puit de pointeau, soit le changé si il est marqué, a contrôler! regarde ton essence, pour voir si elle n'est pas pleine de saloperies, si c'est le cas, demonte ton robinet d'essence et nettoie le filtre
:salut:
#4 olivier747
olivier747
  • 12 messages
  • Ville :senlis
  • Véhicule(s) :alfa166/cb45
Posté 01 October 2009 - 20:57
:salut:
Bonjor, celà arrive souvent sur une moto qui n'a tourné depuis un moment, roule un peu celà devrait ce reparer tout sel ( le pointeau va reprendre sa place) sinon démontage et nettoyage.
Bye
