ralenti opel astra essence de 1995
Débuté par papyguy, 25 Sep 2009 17:04
5 réponses à ce sujet
Posté 27 September 2009 - 14:16
bonsoir,
tu dois avoir une prise d'air,mais ou?
peut etre,mais au moins,j'en donne,et tes remarques,tu les gardes pour les autres qui reponde passalut
circuit d'admission d'air/circuit de depression= fuite
ça ne fait pas avancé le schmilblic des réponses comme ça.
Posté 27 September 2009 - 20:59
mon opel Astra au ralenti tourne trop vite et je consomme enormément. J'ai changé le carburateur et j'ai toujours le même problème.Je viens d'êrtre licencié par mon entrepris e et n'ai pas les moyens d'aller chez Opel; Merci
Bonsoir,
achète une bombe de nettoyant carbu et pulvérise à ton joint de collecteur d'admission si ton régime moteur monte, c'est que tu as une prise d'air par là... si ça change rien, pulvérise la base de ton radiateur et ainsi de suite...
tu peux aussi démonter ta sonde lambda et nettoyer le filer pour oter la rouille qu'il y a dessus...
C3 picasso essence |
Réparation mécanique, aide panne auto | roland59 |
Changement de banquette Opel COmbo C 2003Banquette Opel Combo |
OPEL | steve6912 |
