Bonjour tout le monde,
Ceci est un appel au secours
Ma vieille Twingo fait des siennes.
Il y a quelques temps, elle m'a fait le coup de la panne!
Après m'être stationnée quelques instants, elle n'a jamais voulu redémarrer.
J'ai pensé que c'était la batterie et quelqu'un est venu me donner un ptit coup pince, mais rien à faire.
J'ai donc changé l'alternateur et là elle a redemarré.
L'autre jour je suis en train de rouler et tout à coup l'auto radio a commencé à deconner. Et la ça m'a rappelé la première panne car l'auto radio avait fait la même chose juste avant que je me stationne. Donc gros coup de flippe car j'étais sur l'autoroute... La lumière de mon compteur vitesse a commencé a s'affaiblir et puis a s'éteindre complètement. La voiture était en train de peiner... Une espèce de petit sifflement s'echappait du tableau de bord, au niveau de la soufflerie au milieu. J'ai tourné le bouton de du ventilateur et la le moteur s'est coupé! :??: Je coupe le ventilo le moteur repart... Qu'est ce que c'est que cette ###****e!!!! Ensuite j'ai lutté jusqu'a mon parking et la voiture a calé pour ne plus jamais redemarrer... Plus de jus, plus rien...
J'ai jeté un oeil aux fusibles et RAS. L'alternateur est neuf donc c'est pas ça et la batterie est ok (mais bonne a recharger maintenant!).
Une idée?
Merci beaucoup de votre aide.
:love: :love:
Au secours panne faux contact ou autre?
Débuté par geraldeen, 24 Sep 2009 13:51
3 réponses à ce sujet
Posté 24 September 2009 - 16:05
salut geraldeen , j ai un pote qui à eu à peu près les mèmes problème sur une super5 , due à une mauvaise masse au niveau de l'alternateur, le cable de connexion etait hs , cela peu etre une des causes de tes ennuis .
Posté 24 September 2009 - 21:17
bonsoir
alternateur neuf ou pas,il est en cause!!
Posté 25 September 2009 - 06:54
il faut déjà regardé la charge au niveau de la batterie et si ça ne charge à la batterie pas au niveau de l'alternateur,voir aussi si le voyant de batterie s'allume à la mise sous contact.
aronde p60 contacteur de démarrage |
Voitures anciennes et de collection | kalipette |
Couper le contact en roulant |
Automobile en général | orpheu48 |
panne de Klaxon sur Fiat idéa |
FIAT, ALFA, LANCIA | bruno29 |
