voici un petit sujet sur la pose de bas de caisses
le matériel
-cric
-chandelles
-serres joints
-colle a pare-brise
-pistolet a colle
-white spirite ou essence F
-chiffons
-pince a rivets
-perceuse s.f
-tournevis
-clé plate
-des gants caoutchouc
-du calme et de la patience
la colle
que l'on peut trouver chez tout bon fournisseur de pièces auto
la mise en place du véhicule
choisir un terrain plat et stabilisé par sécurité
je desserre les roues un peu
je soulève le véhicule et place les chandelles aux emplacement prévus
ensuite je retire les caches des ailes de roues et les gardes boues
attention se sont des écrous plastiques et ils sont plutôt fragiles.
cache retiré
voila c'est prêt
-nettoyer les surfaces a encoller
-préparer les bas de caisses en les limant si nécessaire pour qu'ils s'ajustent au mieux a la voiture
-présenter le bas de caisse
-percer au niveau des seuils de portes
-mettre les gants en caoutchouc pour ne pas s'en mettre plein les doigts
-encoller le bas de caisse
-coller le bas de caisse et mettre des vis provisoires au niveau de seuil de porte pour le maintenir
-installer un ou des serres joints a l'avant
et pour l'arrière faire de même,mais comme possédant pas de serres joints assez grand pour l'arrière ,j'ai utilisé des parpaings pour faire appui.
-retirer excédant de colle avec un chiffon imbibé de white spirit ou d'essence F
au passage voici l'emplacement du filtre de vapeurs d'essence ou canister
il est placé derrière le garde boue de la roue avant coté passager
et faire la même chose pour l'autre bas de caisse
ensuite je laisse sécher jusqu'au lendemain
je retire les vis du seuil de porte que je remplace par des rivets noirs
je fixe aussi les bas de caisses au niveau des ailes avant et arrière toujours avec des rivets ou des vis peu importe
et voila je remonte le tout et c'est bon
bon c'est la première fois que je pose des bas de caisse et c'est pas mal a faire,le plus long c'est de bien les ajuster par rapport a la voiture et en plus c'est une 3 portes et pas de possibilité de mettre de serres joints sur l'arrière.
conseils
faire la pose a deux c'est bien plus simple
bien nettoyer les emplacement des bas de caisse avec du white ou de l'essence F
laisser le temps au séchage,vaut mieux trop que pas assez
temps
45 minutes pour la pose
1 nuit a sécher
lien
tuto bas de caisse (méthodes)
