relais
Posté 16 September 2009 - 18:32
Posté 16 September 2009 - 18:59
bonsoir a tous,voila je voudrais savoir si quelqu'un sais ou se trouve les relais sur une megane de 1997 1,9d car j'en ai trouvé sous le capot au niveau de la roue avant gauche et apparement ils sont ok il y a t-il un autre endroit ou en trouver d'autres merci par avance a tous.
tu cherches quel relais?
Posté 16 September 2009 - 19:17
bonsoir je ne sais pas trop car quand je met mon chauffage un clac clac se fais entendre et cela s'arrete si j enleve le fusible correspondant a celui ci ,on ma donc dis sur le forum que cela venait d'un relai mais je ne sais pas lequelbonsoir a tous,voila je voudrais savoir si quelqu'un sais ou se trouve les relais sur une megane de 1997 1,9d car j'en ai trouvé sous le capot au niveau de la roue avant gauche et apparement ils sont ok il y a t-il un autre endroit ou en trouver d'autres merci par avance a tous.
merci a toi de pouvoir m'eclairer.
Posté 16 September 2009 - 21:10
Légende Annexe 1:
Fusible (ampères) Circuit
F1 (5A) Alimentation de l'allumage, transmission automatique
F1 (2A) Alimentation de l'allumage, embrayage automatique
F2 (5A) Feux de recul (TA)
F2 (30A) Pompe embrayage automatique
F3 (7,5A) Calculateur de gestion moteur/relais de pompe à carburant
F4 (25A) Ventilateur de refroidissement
F5 (7,5A) Régulateur de l'alternateur/capteur de vitesse
F6 -
F7 Diode climatisation
F8 (40A) Ventilateur de refroidissement, climatisation
Localisation Composant
1 Relais démarreur
2 Relais de préchauffage du collecteur d'admission
3 Relais du calculateur de gestion moteur
4 Relais motoventilateur de refroidissement du moteur (vitesse faible)
5 Relais de chauffage du carburant - diesel
5 Relais de pompe à carburant - essence
6 Relais motoventilateur de refroidissement du moteur (vitesse élevée)
Légende Annexe 2:
1 Boîtier électronique climatisation - AM 1999
2 Boîtier électronique du ventilateur de chauffage/climatisation (avec climatisation) - boîte de répartition d'air
3 Contacteur principal système d'alarme - dans la boîte à gants
4 Avertisseur sonore système d'alarme
5 Capteur mouvements à l'intérieur du véhicule (système d'alarme) - près de la lampe intérieure
6 Capteur signal du système d'alarme - près de la lampe intérieure
7 Boîtier électronique embrayage automatique
8 Avertissement sonore embrayage automatique
9 Batterie
10 Boîtier électronique capote
11 Relais capote 1/2
12 Avertissement sonore capote - derrière la garniture AR gauche
13 Prise diagnostic générale - près de la boîte à fusibles de la planche de bord 1
14 Relais lève-vitre électrique, AR gauche (Cabriolet, avec capote électrique) - derrière la garniture AR gauche
15 Relais lève-vitre électrique, AR droite (Cabriolet, avec capote électrique) - derrière la garniture arrière droite
16 Relais lève-vitre électrique, côté passager (Cabriolet, avec capote électrique) - boîte de répartition d'air
17 Relais coupure lève-vitres électriques - AR (Cabriolet, AM 1999 - localisation alternative) - derrière la garniture AR
gauche
18 Boîte à fusibles/plaque de relais, planche de bord 1
19 Boîte à fusibles/plaque de relais, planche de bord 2 - avec boîte à fusibles équipement de base, planche de bord 1
20 Boîte à fusibles/plaque de relais, planche de bord 3 - AM 1999
21 Boîte à fusibles/plaque de relais, compartiment moteur
22 Boîte à fusibles/plaque de relais, boîte de répartition d'air
23 Relais du ventilateur de chauffage (avec climatisation) - boîte de répartition d'air
24 Résistance de vitesse du ventilateur de chauffage (sans climatisation)
25 Avertisseur sonore
26 Bobine de lecture de l'antidémarrage (avec clé à transpondeur) - près du contact (démarrage)
27 Contacteur de sécurité (à inertie) de coupure d'alimentation en carburant
28
Boîtier électronique multifonction (-AM 1998) - fonctions : Système d'alarme, verrouillage centralisé, lève-vitre
électrique - côté conducteur (simple pression), coupure lève-vitres électriques - AR, feux antibrouillard AV, lavephares,
rétroviseurs extérieurs chauffants, dégivrage de la lunette AR, pare-brise chauffant, alimentation circuits
d'allumage auxiliaires, antidémarrage, clignotants/feux de détresse, temporisation éclairage intérieur, essuieglaces
pare-brise, essuie-glace lunette AR, avertissement sonore feux de position "allumés", dispositif
avertissement vitesse excessive - partie intégrante de la boîte à fusibles équipement haut niveau, planche de bord
1
28
Boîtier électronique multifonction (AM 1999) - fonctions : Verrouillage centralisé, lève-vitre électrique - côté
conducteur, lave-phares, rétroviseurs extérieurs chauffants, dégivrage de la lunette AR, pare-brise chauffant,
antidémarrage, clignotants/feux de détresse, temporisation éclairage intérieur, essuie-glaces pare-brise, essuieglace
lunette AR - partie intégrante de la boîte à fusibles équipement haut niveau, planche de bord 1
29 Sonde de température extérieure - dans le rétroviseur extérieur, côté passager
30 Boîtier électronique réglage des sièges, côté conducteur (avec mémoire) - sous le siège
31 Capteur collision airbags latéraux, gauche - près des enrouleurs des ceintures de sécurité, dans le montant B
32 Capteur collision airbags latéraux, droite - près des enrouleurs des ceintures de sécurité, dans le montant B
33 Boîtier électronique SRS
34 Boîtier électronique toit ouvrant - derrière la lampe intérieure
35 Calculateur de transmission
36 Capteur de vitesse du véhicule
Fichier(s) joint(s)
Posté 16 September 2009 - 21:21
Légende Annexe 1:
F6 -
1 Relais démarreur
Légende Annexe 2:
9 Batterie
gauche
28
1
28
Fichier(s) joint(s)
Emplacement relais préchauffage Ford Transit |
Réparation mécanique, aide panne auto | Guicema |
After Autolib'...c'est Renault qui prend le relais!Autopartage |
Problème relais Mercedes Classe A |
Réparation mécanique, aide panne auto | benj1982 |
relais du refroidissement |
Réparation mécanique, aide panne auto | megueddem |
test pour controlez un relais |
Notions de mécaniques | mecanique du net |
