Suzuki 125 GN
Posté 15 September 2009 - 17:50
Voila ce qu il m'est arrivé sur ma 125.
Sur la route, la moto s 'est mise à caler comme si j avais fermer le robinet d 'essence, puis elle est repartie, et ça a recommencer....
J' ai démonté le carburateur, je l ai bien néttoyé, j 'ai remonté le tout... pareil !
la bougie a été changé aussi(elle était un peu noir, mais ça faisait longtemps que je ne l avais pas démonté).
rien non plus de ce coté la !
J' ai entendu dire que la membrane du carburateur(le mikuni d origine) causait des problèmes, mes soucis ne viendraient il pas de la ??
merci.
Alain
Posté 21 September 2009 - 16:23
Bonsoir
merci.
Alain
Bonsoir,
Personne n'a de solution à mon problèmre ?
Le flotteur et son aiguille ne seraient ils pas résponsables, dans la mesure ou quand je roule et je penche la moto, elle pétarade encore plus !!!!!!
merci pour vos réponses attendues.
Alain
Posté 22 September 2009 - 19:41
je ne connais pas le carbu donc tu parle si il possede une menbrane quand c'est percer generalement une menbrane sa fonctionne plus du tout la becane a mon avis
mais t'a peut etre une prise d'air au joint d'embase non ?
sa pourrais foutre le bazar je pense
salut a+
Posté 30 September 2009 - 06:47
Bonsoir
merci.
Alain
je suis du même avis que gyzmo, si c'est la membrane, ça te le ferait tout le temps. as tu regarder ton niveau de carbu? et aussi ta richesse? ce qui m'etonne, tu dis que la bougie est noire, donc soit: il manque de l'air a ton moteur ( filtre encrassé, richesse trop riche soit tu as un problème de bobine ou antiparasite ( ou le boitier électronique (cdi) si il y en a un) et là ça serait plus probable à ta panne
Bonsoir,
Alain
Posté 30 September 2009 - 07:52
Bonsoir
merci.
Alain
Merci à vos réponses.
J'ai à nouveau re-demonté le carburateur , soufflé les gicleurs, nettoyé l'aiguille du flotteur(ce que je n 'avais pas fais les deux fois précedente) et au miracle, ca re fonctionne, mais je suis passé, non pas à la pompe du super marché prés de chez moi, mais dans une station d 'essence. Ma question, possible que ce soit l'essence de mauvaise qualité du super marché??
merci à vous.
Bonsoir,
Alain
Posté 02 October 2009 - 18:01
le seul truc qui me vien a l'esprit en raport a l'inclinaisont
si tu penchait avec le pot mal fixer il se deboiterait et ferait plus de rafut a par sa
un roulement h.s en se penchant tu acsentue le frotement et ta becane rame le moteur peinne et fait plus de bruit
moi un blème qui a raport a l'inclinaisont je voy que sa
salut a+
Posté 31 January 2010 - 15:28
pas le floteur non si le floteur avait un problème sa calerait tout bonnement
salut a+
Houlala la réponse tardive... pardon !
Bonjour !!!
En fin de compte, c'était le boisseau du floteur qui devait rester coincé...
je n' ai pas pu le démonter, car, l'axe est un peu grippé, alors, je n' ose le retirer de peur de déformer
voir casser le floteur, j ai bien néttoyé tout autour, et du coup, ça remarche comme avant..
Quand à la perte de vitesse lorsque la moto était penchée, ça venait aussi de ça, maintenant ,tout est ok
Problème résolu.
Et encore une fois, un grand merci à ceux qui m' ont aidé...
Alain
KYMCO pulsar ck 125 |
Moto | _Kat* |
Moto | papyjacky |
gros soucis de démarrage 125 cbr de 2006 |
Moto | dark bikers |
gasgas 125 sm |
Moto | o_O |
Ce sujet est fermé
