Bonsoir tout l'monde,
Je suis nouveau sur le forum, je vous expose mon Probleme:
J'ai depuis a peut pres 3 mois une Clio 1.9 Diesel de 1995 et Vendredi en repartant de chez un amis, je rouler depuis
a peut pres 10 Km quand le moteur c'est arreter, suite a un conseil par telephone j'ai demonter l'interieur de l'electrovanne qui se situe sur la pompe, ce qui ma permis de repartir.
Mon probleme c'est que depuis cette pannes soudaine je n'est plus de prechauffage et la voiture est tres tres... tres difficile a demarrer, de plus je n'est plus non plus de direction assister et mes voyant d'huile et eau reste allumé.
Voila si quelqun a dejas eu un probleme du genre...
sinon es qu'un boitier de prechauffage HS peut causé autant de panne?
Merci d'avance pour vos conseils.
Nico.
Probléme electrique sur une Clio 1.9 Diesel de 1995
Débuté par Nico50, 14 Sep 2009 19:31
2 réponses à ce sujet
Posté 15 September 2009 - 05:58
pas a mes connaissance non,c'est sois un relais,sois un fusible
Merci d'avoir repondu, je vais essayer de voir de ce coté la alors, pour ce qui est du fusible, j'ai est bien un sous le capot de 40 A mais il semble en bon etat, es qu'il y en aurais d'autre de cacher sous le capot ?
Pour les relais j'ai essayer de les intervertir voir si ca changer quelque chose sans resultat, j'vai essayer de trouver quelqun qui peut m'en preter...
Je vous tien au courant , Merci.
Nico.
