pocket qui ne demmare plus.
Posté 09 September 2009 - 13:11
Posté 09 September 2009 - 20:33
pot bidalot rs3
carbu de 17.5 dell orto
variateur débrider
Posté 10 September 2009 - 18:32
Posté 10 September 2009 - 18:42
pot bidalot rs3
variateur débrider
Posté 11 September 2009 - 16:18
Posté 25 September 2009 - 19:05
pour plus de detaille precis alias_n1@hotmail.com
Posté 25 September 2009 - 19:21
Posté 02 November 2009 - 11:34
la technique est simple maintient enfoncer les segments ( surtout bien les placer ) , graisse le cylindre et les segment avant ( de l'huile de mélange ou autre ), et présente celui ci en "poussant" un peut ca rentre tout seul ! pas très compliquer
Bye
Posté 03 November 2009 - 13:14
Posté 03 November 2009 - 19:32
Bneh enfaite ma pocket ne demarre plus
J'ai nettoyer le carbu, souffler la bougie
Je ne comprend pas ski ce passe
La derniere fois que je l'ai demarrer c il y a 3 mois
Que dois-je faire ?
Help me merci A+
Posté 03 November 2009 - 19:50
je t'invite a faire une recherche sur le forum et surtout créer un nouveau poste pour que tout le monde y regarde car la tu a laisser ton message sur un autre problème.
Merci de ta compréhension !
Posté 03 November 2009 - 22:18
Posté 04 November 2009 - 13:28
Posté 04 November 2009 - 21:10
pour le probleme de lulu regarde si ta bougie fait du feu(mini flamme bleu) si non change la. sinon reagarde siya du gaz qui se rend jusaqu'a carburateur.
Bonjours !
je ne remet pas tes connaissance en question mais la il parle de pocket pas de table de cuisson ! ( flamme bleu , gaz
Bon ok je sors c'est de l'humour
Posté 06 November 2009 - 20:14
"Flamme bleu" = etincelle
et pour les gaz je pence qu'il la bien employé mais sans faire expres car se qui entre dans le cylindre est bien du gaz (le melange : air + essence = gaz ^^ et oui je dort pas en physique
mais le gaz n'entre pas dans le carburateur , cest l'air qui rentre par la filtre a air dans le carburateur !
Posté 07 November 2009 - 08:28
#17
Posté 07 November 2009 - 11:08
Ne te fais pas de soucis car Blackbird est à ton sèrvice;
Ensuite tu nettoie ton filtre a air.
Si apres tous ca ta moto ne fonctionne toujours pas bien, démonte ta boite a clapet et regarde que ta menbrane soi bien étanche si c'est pas le cas
J'epere que sa va t'aider, bonne chance
#18
Posté 08 November 2009 - 22:47
#19
Posté 08 November 2009 - 22:59
hahahahah vous etes comique peut-etre vous me comprenner pas bien pcq chui quebecois
Bonsoir !
En se qui me concerne je t'avais très bien compris "benviel" je voulais juste plaisanter
Problème de démarrage et poire d'amorçage qui ne durcit pas – Mégane 3 1.5 dCi![]() |
