Modifié par Booster2aa, 06 September 2009 - 20:39.
Du mal dans les montées
Débuté par Booster2aa, 06 Sep 2009 20:38
4 réponses à ce sujet
Posté 06 September 2009 - 20:38
Bonjour a tous, j'ai un mbk spirit de 1999 et j'ai un soucie dans les montée il n'avance pas mais dans les lignes droite il marche a fond !! donc je pense que sa viens de mes ressorts d'embrayage trop dur
( URGENT )
Posté 06 September 2009 - 22:47
c'est bien possible
tu sais on peut pas avoir de la grosse pointe et du couple sur un 50cc
faut trouver un bon compromit entre les deux c'est ainsi
salut a+
salut a+
Posté 07 September 2009 - 10:52
Je dit sa parce que dans les monté 10 km/h a fond
Posté 07 September 2009 - 13:51
Est-ce qu'à 10 à l'heure ton moteur tourne très vite ou il peine. Essaie aussi à l'arrêt de serrer les freins et d'accélérer, tu sauras si c'est l'embrayage ou la courroie qui patine....
Posté 15 September 2009 - 20:34
verifie aussi la compression du moteur.il faut aussi verifier le reglage de l aiguille du boisseau.conseil mettre ressort d embrayage plus dure de 15/100 que l origine.galet 5 grammes environ.avec ça c est le bon compromis.
Moteur diesel dans voiture essence Question |
