demarrer mon pocket
Débuté par jennycol, 27 Aug 2009 15:35
19 réponses à ce sujet
Posté 27 August 2009 - 20:06
regarde ta bougie car jai eu le meme probleme . il faut que lecar entre les 2 enbout est de 1 a 1.2 millimetre . et essay ossi de metre l ariver d'air au minimum et de demarer si elle cal c normal . juste apre mes au maximum puis elle demarera directe . di moi de tes nouvel .
Posté 29 August 2009 - 23:47
salut regarde avec ton carbu nettoyer le bien et mais de l'encense dans le cylindre et essaye de la démarré
booster rocket année 1995
pot bidalot rs3
carbu de 17.5 dell orto
variateur débrider
pot bidalot rs3
variateur débrider
Posté 24 September 2009 - 19:40
il faut que vous régler la poigné de l'accélérateur.
Posté 02 October 2009 - 17:55
bon re mat44110 je compte commander tout sa demain sur davy pocket mais je voudrais d'abord savoir si tu as deja commander las bas pour savoir si le paiement par carte est bien securise?et ok on fera sa enssemble!!
Modifié par maximep, 02 October 2009 - 17:57.
Posté 06 October 2009 - 10:01
bon ben la j'ai commander samedi sa devrait bientot arriver(j'espere) et pour le remontage du cylindre c'est le cylindre entier que tu veux remettre?car je vois pas ou tu pourrais etre bloquer apres moi c'est un pocket quad!!!
Modifié par maximep, 06 October 2009 - 10:04.
#18
Posté 08 October 2009 - 18:23
bon j'ai recu mes pieces aujourdhui j'ai remplacer les joint (pot,carbu,clapet) mes segment tout se passe bien, je change ma poignée d'accelerateur, je decouvre que mon cable (plusieur files de fer assembler) a des files cassé(4), bon je remonte comme sa je demarre ,il accelaire tout seul!!je regle ma vis de richesse (ralenti) tout va mieu!!maintenant l'ennui, c'est que quan je me met dessus,il avance a a peine 2 a l'heure!!
est ce a cause du cable? ( lever il accelere niquel mais j'ai l'impression que le retour n'est pas fameux)!!
j'ai besoin d'aide!!
#19
Posté 08 October 2009 - 19:50
c'est peut etre le cable mais sa m'etonnerai . essai plutot de laver ton carbu , ton filtre et ta boite a clapet avec de l'essence c'est surment 1 particule qui fait deconner ton moteur .
sinon moi ossi j'ai chander mes segments il y a pas longtemps et il faux q'ils est le temps de se roder 1 peu tu vera sa sera mieu ensuite .
avec tous sa j'espere que sa ira mieu .
