Fuite pompe à eau sur moteur inconnu
Posté 20 August 2009 - 15:22
Quelqu'un connaîtrait-il le modèle de cette pompe à eau ? Elle est montée sur le moteur d'une mini pelle et j'ignore la marque de ce moteur.
Le moteur s'étant mis à chauffer, j'ai constaté un écoulement d'eau par un petit trou (lisse) sous la pompe. J'ignore son utilité mais s'il a été percé ce n'est pas pour le boucher ensuite. J'en conclu donc que la pompe a un problème.
Cette mini pelle est ancienne (1988)
Inscription gravée sur le corps de la pompe « AISIN », A part qu'il s'agit d'un constructeur de pompes en autres, ne n'ai rien trouvé sur net (en français) qui puisse m'aider.
Photos jointes.
Merci d'avance pour votre aide car ma Pépèle me manque.
Posté 25 August 2009 - 17:10
Après avoir écumé le web pendant des heures et visionné des centaines de photos je crois avoir identifié ma pompe.
Le moteur est bien un Kubota et la pompe Iseki OEM MM409302.
Maintenant il me reste à en trouver une, et visiblement sur le web il n'y-a rien en français et comme le seul mot anglais que je connaisse est le mot barman !
Merci à tous
Posté 26 August 2009 - 07:46
bon j'ai trouvé ça et en french ils vendent pour les pros et les particuliers
--> http://www.yenibiz.com/ site Belge
ensuite clic sur le drapeau Français
choisis la marque kubota
en haut a droite clic sur enregistrer
ensuite sur la marge de gauche il y a recherche d'un produit tapes "pompe" et rechercher
ensuite tu as sur la gauche joint pompe a eau et plus bas sur la page choisis cette ligne
et voila la pompe
et cerise sur le pompon du gâteau elle correspond a l'OEM
donc ça coute avec la tva et les frais de transport 417.95€
et voila
a bientot
Posté 27 August 2009 - 06:27
et voila la pompe
et voila
a bientot
Merci beaucoup pour la visite guidée du site yenibiz, c'est sympa à toi loren. mais comme dit b£n, 417.95€ pour une simple pompe...ca fait mal...très mal ! Dire que je viens de changer les deux chenilles pour 412.62€.
Je crois avoir trouvé plus raisonnable sur un site néerlandais qui cause la france,à 173.38€ (154.70 la pompe,4.93€ le joint et seulement 13.75€ de livraison) http://www.tracpartz...?id_product=125
Merci encore et bonne journée à tous.
