compteur de vitesse Vito 108 CDI
6 réponses à ce sujet
#1 ibis66
ibis66
  • 5 messages
  • Ville :vernet les bains (66)
  • Véhicule(s) :mercedes vito 108 cdi
Posté 19 August 2009 - 17:30
Bonjour à tous,
(05:26 PM) ibis66 - je suis depuis hier propriétaire d'un vito 108 cdi de 1999. Lors de l'achat, le compteur de vitesse ne fonctionnait pas.avec des amis mécaniciens, on a essayé sans succés de trouver l'emplacement d'un capteur sur les roues, la boite... Quelqu'un pourrait'il m'indiquer quelle est la position exacte du capteur de vitesse sur ce véhicule ? Cordialement
#2 loren3372
loren3372
  • 3516 messages
  • Ville :mérignac (FCGB)
Posté 20 August 2009 - 10:48
up
#3 ibis66
ibis66
  • 5 messages
Posté 21 August 2009 - 04:41
Re-bonjour,
toujours aucune réponse à ma problèmatique. Aucun membre du forum ne posséde de mercedes vito ?
Je compte sur vous pour m'aider, car hier lors du démontage du tableau de bord pour réparation de la ventilation, je me suis aperçu que la connection du capteur derriere le tableau de bord était absente.
Difficile dans ce cas de suivre le fil et d'évaluer la position supposée du capteur !
J'attends donc avec impatience vos informations afin de proceder à la commande de pièce (avant ou arriere selon le cas)
Merci d'avance à tous les membres qui pourront m'apporter des informations !
Cordialement. ibis66.
#4 loren3372
loren3372
  • 3516 messages
Posté 21 August 2009 - 09:00
:salut: bonjour
normalement le câble du capteur est doublement blindé et c'est le seul et il passe je crois mais pas sure derrière le garde boue de la roue gauche et ensuite c'est l'inconnu??? :blink:
ensuite allez dans un centre auto et consulté la rta sur place <_<
car même avec une recherche sur le net cela a rien donné.
:merci: de nous tenir au courant :salut:
#5 ibis66
ibis66
  • 5 messages
Posté 21 August 2009 - 11:32
Bonjour, je vais vérifier. Il y a effectivement à cet endroit un tube qui sort. Cependant, j'ai pris contact avec le directeur de vente en ligne 123 pièces auto qui lui confirme que les vitos sortis avant mai 1999 ont la prise du capteur sur lr train arriére. Je vais donc essayer de trouver mon ami pour remettre le véhicule sur pont afin de vérifier tout celà.
Quoi qu'il en soit merci encore pour l'info, car j'avoue être un peu pommé. La sortie dont tu me parles existe bien, mais je ne la retrouve pas sous le tableau de bord !
Grand mistère !
A très bientôt et merci encore,
si d'autres internautes ont d'autres infos, ne pas hésiter, merci d'avance à vous tous !!!!
#6 _tony*
_tony*
  • Invités
Posté 15 June 2015 - 11:38
Bonjour je vien de lire tous vos message mes désoler de vous le dire mes vous avez tous tout faut. Jer un vito 108 cdi le compteur fessait pareil je l'ai démonter entièrement pour avoir le petit boîtier interne qui fait monter descendre leguile est effectivement en regardan à l'intérieure de se boîtier II i aver une pièce d'engrenage qui ne ter plus sur son axes donc qui ne serve plus à rien cm comme d'origine l'axe est une petite tige en plastique jer les remplacer par un petit clou du même diamètre. Jer tou remonter est nikel. Je ne vous cache pas que jer passer plus de 5 h mes bon sa vaut le coup vue le prix d'un compteur
#7 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 messages
  • Ville :blois
Posté 15 June 2015 - 17:44
il s'ont peut etre faux,mais au moins,il reponde!!
et depuis 6 ans,je pense qu'il à dus changé de compteur depuis
