Modifié par Booster2aa, 19 August 2009 - 16:57.
Mettre un cornet
Débuté par Booster2aa, 19 Aug 2009 11:37
7 réponses à ce sujet
Posté 19 August 2009 - 11:37
Bonjour a tous alors je voudrait juste s'avoir je suis tout d'origine sauf carbu 17.5 et clapets carbonne MALOSSI je peut mettre un cornet sans touché aux réglage, ou alors je met mon cornet puis si mon scoot marche nkl bonne reprise ect .. risque d'abimé mon moteur ou serrage ou rien du tout
Posté 19 August 2009 - 21:07
salut si tu mais un cornet sur ton carbu 17,5 tu doit faire des règlage carbu
booster rocket année 1995
pot bidalot rs3
carbu de 17.5 dell orto
variateur débrider
pot bidalot rs3
variateur débrider
Posté 19 August 2009 - 21:28
pas sur mais faudra ouvrir les deux upercule sur le cornet pour un 17.5
salut a+
salut a+
Posté 19 August 2009 - 21:45
Mais sinon j'ai pas de risque de serrage moteur ? et c'est quoi une upercule ??
pour tes réponses
Posté 19 August 2009 - 22:04
non ya pas de risque de serrage fau just lesser la mousse car moi je laver enlever et 1 semaine apre boumm serrage voila en esperent tavoir aide
scoot peugeot zenith
confige prepa moteur
pot conti debrider
cornet victorai bull
pot conti debrider
Posté 19 August 2009 - 22:57
Dacord merci a tous !
Posté 20 August 2009 - 20:16
l'upercule c'est au Q du cornet il y a un tube pvc et un autre emplacement predecouper pour en mettre un deuxieme
fourni avec en tout cas sur le doppler c'est comme sa sur les autre je sais pas
salut a+
salut a+
Posté 21 August 2009 - 10:57
a ok merci a tous
RENAULT et DACIA | ronANLG |
Remettre le spoiler (jupe ) latéral pvc sur Seat Cordoba 1997 |
Réparation mécanique, aide panne auto | rocc |
Comment mettre des LED sur une pocket bike |
Pocket et Dirt Bike | Phesk |
Problème pour remettre en place le couvre culasse de ma 206 1.4 hdi |
Réparation mécanique, aide panne auto | nicolas17 |
