voici un petit schéma pour ajouter,un avertisseur sonore a ton unique.
Klaxon,trompes.
trompes
Klaxon et trompes en même temps
schéma interne d"un relais
brachement relais 5 fiches
merci au membre qui a fournis ce schéma
tester un relais avec un voltmètre
alimenter le relais avec du 12V (+) les bornes n°1 et n°3, établir une masse (-)a la borne n°2 et vérifier avec le voltmètre que du 12V (+) sorte de la borne n°5. (un claquement se fait entendre parfois).
précaution
Débranchez votre batterie avant toute intervention sur un circuit électrique
avertissement
Dans le code de la route français, l'utilisation du Klaxon est donc très règlementée. En agglomération, elle est interdite sauf en cas de danger immédiat (les automobilistes l'oublient très souvent...). La nuit, l'utilisation du Klaxon n'est autorisée qu'en cas d'absolue nécessité. Enfin, l'usage de sirènes ou de trompes à sons multiples est interdit.
Toute infraction à ces règles peut entrainer l'immobilisation du véhicule et une contravention de deuxième classe.
sujet réalisé grâce aux schémas du membre : golden93
Schéma pour avertisseur sonore additionnel
Débuté par loren3372, 17 Aug 2009 15:38
Aucune réponse à ce sujet
PEUGEOT et CITROEN | oui |
Suppression
Certains modèles Renault pourraient bien disparaîtreSuppression |
FORD ESCORT 1.8 DIESEL Année 10/05/1995(pour pièces détachées)moteur 1.8 Diesel |
Annonces auto | ARTefaQUE |
