Spheres xantia
Débuté par dja29, 07 Aug 2009 20:35
4 réponses à ce sujet
Posté 07 August 2009 - 20:35
Bonjour à tous
J'ai un petit PB sur ma Xantia 1.9td toute la voiture donne l'impression de rebondir lorsqu' il y a des irregularités sur la chaussé.D'après ce que l'on dit ,c'est certainement un pb de sphères mais d'apres le vendeur elles ont ete changés récement .Est-ce un travail que l'on peut faire soi-même?Comment déterminer si une ou plusieurs sphères sont à changer et comment en être sur. Merci de votre reponse ..
Posté 12 August 2009 - 12:09
Salut,Bonjour à tous
J'ai moi même une XM 2.5 td de 1997 et pour avoir vécu la même chose, je te confirme que le premier réflexe est de changer les sphères. Celles ci ont une durée de vie théorique de 100.000 km !!!
Comme toi, j'ai changé les miennes et, à peine 10.000 km plus tard, rebelotte ! En fait j'avais une fuite dans le circuit de liquide LHM... Aujourd'hui, tout le LHM que je met finit sous le tapis de sol côté passager !!! Le problème, c'est que personne ne semble capable de voir d'où vient précisément la fuite...
Vérifie donc ton niveau de liquide (si ce n'est pas déja fait...) et d'éventuelles fuites. Sinon, la deuxième explication, c'est que ton garagiste ta mis des sphères usagées !!! Rigole pas , ça m'est aussi arrivé !!!
AH ! J'oublié, Il est aussi possible qu'une purge soit nécessaire, mais là, pour la procédure, mieux vaut voir un spécialiste.
A plus
Purge circuit hydraulique de Citroen Xantia |
Réparation mécanique, aide panne auto | loren3372 |
suspension très sure sur Citrien Xantia phase 2 HDI 90cv |
Réparation mécanique, aide panne auto | vallez |
xantia 2.1 td |
Présentation et accueil des nouveaux membres | rolandos414 |
changement câble compteur xantia 1.9L |
Réparation mécanique, aide panne auto | laurentg41 |
probleme de frein sur xantia |
Réparation mécanique, aide panne auto | aouadek |
