changement d'une courroie d'alternateur
10 réponses à ce sujet
#1 olivier53
olivier53
  • 7 messages
  • Ville :Laval(53)
  • Véhicule(s) :ford mondéo break diesel 1997
Posté 04 August 2009 - 12:07
Bonjour a tous, :salut:
:voiture: J'aurai besoin de conseil pour changer ma courroie d'alternateur pour ma ford Mondéo Break diesel année 1997, elle a cassée et je ne sait pas par ou commencer. Un schéma me serai utile ou a deffaut des explications bien détaillés
:merci: de votre aide qui sera la bienvenue
Olivier
#2 gyzmo warrior
gyzmo warrior
  • Sheriff
  • 2931 messages
    metal alternatif / industriel
    et le bikebuilding
  • Ville :proche du havre 76
Posté 04 August 2009 - 12:10
c'est quoi comme moteur c'est un 1.8 turbo d ?
salut a+
#3 olivier53
olivier53
  • 7 messages
  • Ville :Laval(53)
Posté 04 August 2009 - 12:17
salut a+
Merci davoir répondu si vite il me semble que oui 1,8 ou 2 L
#4 gyzmo warrior
gyzmo warrior
  • Sheriff
  • 2931 messages
    et le bikebuilding
Posté 04 August 2009 - 12:54
la couroie normalement est pas prise sur la distrib j'ai regarder sur une revue thecnique d'escort
faut que tu enlve le cache en plastique de la distribution et tu devrais avoir
une grande roue tout en bas du moteur de la tu desere le reglage de l'alternateur c'est une vis qui est visser
sur un fer en arc de cercle sous et derriere l'alternateur tu met ta courroie neuve sur les deux roue celle du moteur et celle de l'aternateur
puis tu ten ta couroie et tu resere la vis aprés en ce qui concerne la tension je suis pas sur
mais je croit qu'il faut laiser 1cm en milieu de couroie genre en appuyant avec le doight
mais au pire attend une reponse de loren pour confirmer se que j'ai dit
je ne suis que le modo mob et scoot la voiture c'est pas une spécialité pour moi
salut a+
#5 olivier53
olivier53
  • 7 messages
  • Ville :Laval(53)
Posté 04 August 2009 - 16:17
salut a+
:merci: de ta réponse,
Le problème c que c une ford Mondéo et non une escort et je n'arrive pas a avoir accés a l'alternateur faut t'il démonter la roue?
:salut: a bientot,
Olivier
#6 gyzmo warrior
gyzmo warrior
  • Sheriff
  • 2931 messages
    et le bikebuilding
Posté 04 August 2009 - 22:40
oui je sai bien que c'est une mondeo mais je n'ai le revue que pour une escort
mais normalement c'est un moteur 1.8 comme l'escort donc faute de mieux
sinon pour la roue pour etre franc j'en sais rien du tout
peut etre qu'un autre membre saura te repondre avec plus de presition parce que la je ne saurai t'en dire plus
que tu n'ai pas acces sa m'etonne pas dans les emplacement de moteur de voiture il n'y a jamais de place pour mettre les mains on se griffe toujour les main c'est pour sa que je prefere les deux roue au pire le moteur tu le sort c'est moin chian enfin c'est ainsi peut pas te dire mieux olivier bon courage pour ta mecanique
salut a+
#7 loren3372
loren3372
  • 3516 messages
  • Ville :mérignac (FCGB)
Posté 05 August 2009 - 08:08
:salut: bonjour
c'est quelle modèle de mondéo exactement? et son année?
merci :salut:
#8 olivier53
olivier53
  • 7 messages
  • Ville :Laval(53)
Posté 05 August 2009 - 15:15
:salut: bonjour
merci :salut:
:salut: Bonjour,
c une année 1997 2 l turbo diesel break ghia
:salut: olivier
#9 mecano.57
mecano.57
  • 464 messages
  • Véhicule(s) :escort
Posté 07 August 2009 - 20:42
Ton moteur est un 1l8 td,tu as 2 courroies une qui entraine l'alternateur et l'autre qui entraine la clim ,pour remplacer la courroie de l'alternateur il te faudra en premier enlevé celle de la clim ou il te faudra une clé de huit six pans mâle de 1 cm de longueur avec un manche d'environ 25cm afin de déserré la vis du tendeur ensuite une simple douille de dix avec une rallonge feras l'affaire, pour la courroie de l'alternateur c'est le même principe une clé allen de huit simple et une clé de dix.
Bonne chance pour la courroie de la clim si tu n'as pas la clé allen car il n'y a pas beaucoup de place pour passer.
#10 olivier53
olivier53
  • 7 messages
  • Ville :Laval(53)
Posté 21 August 2009 - 12:18
ok :voiture:
merci mais faut t'il démonter la roue droite pour avoir acces aux courroies??ou bien comment faut t'il faire??
a bientot et encore merci,
Olivier :blink: :merci:
#11 mecano.57
mecano.57
  • 464 messages
Posté 21 August 2009 - 18:58
Oui cela te permettras d'avoir un accès plus facile
