Bonsoir à tous, voilà j'ai un petit problème avec mon scooter néos de Yamaha. L'aiguille du compteur kilométrique ne décolle plus, de plus, le nombre de kilomètres total reste toujours stable et n'augmente pas malgré le fait que je roule tous les jours avec. Pourriez vous me dire si c'est réparable ou pas ? Et aussi si vous avez une idée du prix.
Je vous remercie d'avance
prolème de compteur
Débuté par nanis, 31 Jul 2009 17:45
3 réponses à ce sujet
Posté 31 July 2009 - 17:45
Posté 31 July 2009 - 19:01
bien sur que c'est reparable c'est
la gaine de compteur qui a casser ou bien l'entraineur qui est sur la roue avant
une gaine sa doit etre 30 et un entraineur genre 10
il te faut devisser la gaine de compteur de l'entraineur tu fait tourner la roue
et tu regarde dans le trou de l'entraineur si le petit triangle tourne avec la roue c'est la gaine qui est hs si il tourne pas c'est l'entraineur de toute façon si tu tire sur le flex de la gaine et quel te reste dans la main
faut devisser a l'entraineur et demonter la tète de fourche (les careinages ) pour devisser
la gaine qui est crocher sous le compteur et tu la change tout simplement
salut a+
salut a+
Posté 01 August 2009 - 00:08
oui il se peut que cette piece soit désérée et que ton cable ne tourne plus car il n'est plus encoché sans l'entraineur
Essaye de le resserer si pas fait comme gyzmo warrior la dis check ton cable ou ton entraineur
\ Panne Clio Williams / Compteur tour et manos ne fonctionnent plus |
Réparation mécanique, aide panne auto | bobbyvozl |
RENAULT CLIO III 2009 problème de ralentit et compteur kmRALENTIT ET COMPTEUR KM |
Réparation mécanique, aide panne auto | lyna |
Peugeot 206 CC, aiguille compteur km ne monte plus et accoues |
Réparation mécanique, aide panne auto | itachi38420 |
Problème du compteur de vitesse sur Ford Focus |
Réparation mécanique, aide panne auto | Yves Akora |
