salut tous lmonde j ai un problem sur ma 406 hdi model 2006 . j ai change mes ancienne ijecteur avc des autre nouveaux .le problem c de remplace les nouveau injecteur
les injecteur de 406
Started by abdelfatah, 29 Jul 2009 09:49
3 replies to this topic
Posted 29 July 2009 - 10:13
Bonjour, ta voiture a combien de km pour que tu changes les injecteurs alors qu'elle n'a que 3 ans? quel était le problème pour que tu veuilles les changer? As-tu fais tarer les nouveaux avant de les mettre en place? As-tu prévu de monter des rondelles pare-feu neuves? Suivant le cas tu n'avais peut-être besoin que de faire tarer les anciens et ça repartait pour longtemps. Autre chose, tu dis que tu les as changés et tu dis le problème c'est de remplacer les nouveaux, si tu les as changés où est le problème? A +.salut tous lmonde j ai un problem sur ma 406 hdi model 2006 . j ai change mes ancienne ijecteur avc des autre nouveaux .le problem c de remplace les nouveau injecteur
Posted 30 July 2009 - 11:42
Bonjour, quand tu dévisses une tuyauterie au niveau d'un injecteur et que tu fais tourner le moteur avec le démarreur est-ce que le gas-oil sort? si oui regarde les autres aussi car tu as peut-être de l'air à chasser de ces tuyauteries, tu fais tourner le moteur au démarreur par quelqu'un et toi tu dévisses et revisses les tuyauteries. A +.saluut roro oui j ai deja tarre les injecteur et le meme problem mnt de repmlace les injecteur a sa place parce que moi j ai deja fais mais la voiture ne demarre pas c sa le problem
Pinned Mécanique pour les débutants |
