1- démontage d'une cloche ainsi que l'embrayage d'un moteur de pocket bike
Retirer les 4 vis entourer en rouge avec une clé BTR
2-puis retirer votre cloche d'embrayage
3-Passons a l'embrayage
les ressorts a retirer
4-retirez les ressorts comme ceci en tirant vers vous et le mieux c'est d'avoir une pince a bec
5-Pour retirer les ressorts pousser les mâchoires de façon a se que le ressorts tombe a l'intérieur mais dans un coin du carter puis plus qu'a le retirer comme ceci
6- maintenant enlevez les mâchoires
pour cela il va vous falloir un bloc piston
Facile a faire soit même le but et d'éviter au piston de remonter entièrement donc une sorte de cale le mien était une grosse pointe que j'ai coupé puis tordu et j'ai mis un morceau de caoutchouc en bout pour ne pas abimer le piston ainsi que la culasse
7- l'insérez par le puits de la bougie et le mettre de façon a ce que le piston soit bloquer en position haute et de manière a ce que quand vous dévissez le piston il ne descend pas
8-Maintenant dévissez les boulons entourer en rouge qui tienne les mâchoires avec un cliquets et une douille de 14
Forcer mais sans donner d'accoup le piston n'appréciera pas
9-ôtez les mâchoires puis dévissez le boulon (clé de centrale entourer en rouge toujours avec le bloc piston dans le même sens)
10-Maintenant ôtez le bloc piston et préparer trois boulons de qui se visse dans les trous en rouge du triangle pour l'extraire tourner le de façon a ce que deux boulons sur les trois tombent sur les rainures indiqués par les flèches.
11-Des que deux boulons sur les trois sont sur les rainures vissés le troisième jusqu'à ce qu'il touche le carter puis vissés les boulons 1/4 de clef a chacun jusqu'à ce que sa force légèrement puis donner un petit coup de marteau sur le centre du triangle et il devrait venir tous seul
12-en rouge l'endroit ou été placé mes boulons pour l'extraction du triangle
13-voila c'est fini
l'embrayage démonté
Démontage de la cloche et l'embrayage PB (4)
Débuté par loren3372, 23 Jul 2009 07:35
3 réponses à ce sujet
Peugeot 206 bruit de clochette à chauqe nid de poule ou dos dane |
Réparation mécanique, aide panne auto | amandine59170 |
Démontage pare boue Peugeot 2008 |
Réparation mécanique, aide panne auto | MIR 54 |
HYUNDAI H1 VAN démontage autoradio |
TOYOTA, NISSAN, HONDA, HYUNDAI, SUSUKI, MITSUBISHI. | titou09 |
Peugeot Expert 2 Fourgon : Pb démontage poignée latérale fourgon |
Réparation mécanique, aide panne auto | cedric1984 |
démontage demarreur Peugeot 206 HDI |
Réparation mécanique, aide panne auto | MOZAS |
