Mon espace 3 2.2 a 330 MKM. la boite (ou la cloche d'embrayage fait un bruit de claquement) quand je relache la pression sur la pedale d'embrayage. ce bruit disparait lorsque je débrayage. En roulant, j'entends ce le bruit mais mons distinctement.
Est ce la boite ou la cloche d'embrayage?
Merci pour votre aide
bruit boite de vitesse espace 3 2.2 TD
Débuté par fontain89, 22 Jul 2009 21:41
Posté 10 August 2009 - 22:57
bonsoir à tous,
j' ai également un pb de bruit dans la boite de mon espace, je suis allé chez renault ce soir, le mécano a vérifié les cardans, le niveau de la boite, mais le bruit vient du différentiel,( en faisant tourner les roues, et en mettant la mains sur le carter du différentiel, on sent effectivement que ça gratte à l'intérieur.
devis pour un échange standard : boite =1290 euros + environ 400 euros de main d'oeuvre.
Et en plus j'ai fait changé le moteur au mois d'avril,moi qui pensait être tranquille avec un moteur neuf, c'est raté !!!!!!
c'est pas grave, je suis en bonne santé, c'est l'essentiel
bruno87
bruno87
Posté 18 August 2009 - 21:50
Merci pour les infos.
J'ai dans un premier temps vidanger la boite (la derniere vidange datait de 80 000km lors du changement d'embrayage). L'huile est propre , je n'ai pas pensé à mettre le vehicule sur chandelle. Finalement de bruit à disparu. Je suis parti en vacances comme cela (3000 km), j'ai 330 000 au total. Des que le bruit revient, je le mets sur chandelles. Je pense que c'est la butée. Un garagiste ma dit qu'il pourrait s'agir du volant moteur (?)
@+ si j'ai du nouveau.
OPEL | steve6912 |
