ca fais 6 mois que jai un pocket, dernierement jai change mon carbu alors je lai esaille tout marchait a merveille deux jours apres je lai parti elle roulait a merveille et quand jai decole 2 minutes apres jetais a plein regime et elle cest eteind je me suis dit que ca doit etre la bougie qui ets finie alors jen ait achete une neuve mais non plus aussi quand jesaille de la partir je tire sur le lanceur et on dirait que il nya pas de compresion dans le moteur mais je me suis dit que si mes aneaux de pistone etaient finis ca ferais du bruit mais ca fais pas de bruit aidez moi svp merci a+
mon pocket ne part plus
Débuté par cuban_boy91, 18 Jul 2009 22:01
5 réponses à ce sujet
Posté 26 July 2009 - 15:42
salu
quand tu la demare avec le lanceur ces facile comme si tu tire dans le vide non ?
si ce sa y doit pas y avoir de compression dans la soupape comme tu la dit a m on n'avie y a de l'air qui s'échappe ta surment mal vise ta bougie
Posté 02 August 2009 - 16:27
salu
mais d'ou voyez vous des soupape dans un moteur 2 temps vous ??????????????????
regarde si t'es clapets sont pas secoués ....
si la culasse est bien sérrée
si la bougie est bien sérrée
Posté 02 August 2009 - 23:04
Verifie Aussi Si Ta de L'allumage De L'essencequi Arrive Et De L'aire. A Plus
Posté 03 August 2009 - 12:03
s'il a pu de compression sa viendrais pas de ça ...
Posté 04 August 2009 - 01:14
Ah Je navai Pas vu Desoler Petetre un Trou Dans Ta Culasse
Modifié par Pocketcrossx, 04 August 2009 - 01:15.
Ford Sierra Essence 1984 problème de carburation en montée ?![]() |
