Jump to content
Réglage carbu 17.5
  • Please log in to reply
20 replies to this topic
#1 Booster2aa
Booster2aa
    Constructif
  • PipPip
  • 67 posts
  • Ville :Ajaccio 2a
  • Véhicule(s) :Un Scoot
Posted 08 July 2009 - 10:50
Salut a tous alors voila sur mon scoot j'ai un Carbu 17.5 je voudrait s'avoir mon scoot marche nikel pas de soucis mais esque que si mon scoot tourne nikel bonne reprise bonne accélération esque mes réglage sont bon ou alors dite moi les réglage merci beaucoup :salut:
#2 Nirvana1381
Nirvana1381
    La vie est ainsi faite
  • 2961 posts
  • Ville :Saint andré de cubzac (33)
  • Véhicule(s) :Clio 2 Phase 1 / Sv 650
Posted 08 July 2009 - 19:20
Salut ,
Si tu n'as pas de "trous" a l'accélération ou en vitesse de pointe ,ton carbu est bien régler
Après il y a toujours possibilité de mieux régler son carbu,mais après on passe a de la compétition,et cela ne change quasiment rien coté perf .
#3 Booster2aa
Booster2aa
    Constructif
  • PipPip
  • 67 posts
  • Ville :Ajaccio 2a
Posted 08 July 2009 - 23:11
J'ai regardé ma bougie elle est noir donc trop riche mais mon scoot marche trop bien je laisse comme sa ou risque de sérrage moteur ?
#4 Nirvana1381
Nirvana1381
  • 2961 posts
Posted 09 July 2009 - 18:17
Il y a moin de chance de serré un moteur en ayant une bougie noir qu'une bougie blanche
Descend ton gicleur principal de 2 point pour voir ce que cela donne . Mais tu ne verras pas la différence niveau performance .
#5 Booster2aa
Booster2aa
    Constructif
  • PipPip
  • 67 posts
  • Ville :Ajaccio 2a
Posted 10 July 2009 - 22:27
Merci, alors si je reste riche sais grave ou pas ? Parce que mon gicleur dans mon carbu 17.5 est d'origine
#6 gyzmo warrior
gyzmo warrior
  • Sheriff
  • 2931 posts
    metal alternatif / industriel
    et le bikebuilding
  • Ville :proche du havre 76
Posted 11 July 2009 - 12:38
grave non mais je pense que tu va calaminé ton pot a vitesse grand v
salut a+
#7 Booster2aa
Booster2aa
    Constructif
  • PipPip
  • 67 posts
  • Ville :Ajaccio 2a
Posted 11 July 2009 - 22:03
Ok, merci pour vos réponses
#8 vive le 103
vive le 103
    Constructif
  • PipPip
  • 51 posts
  • Ville :garlin(64)
  • Véhicule(s) :clio
Posted 21 July 2009 - 00:16
Tu as un gicleur 90 sur ton 17.5 ?
réspire et si sa te suffit pas re-réspire
#9 fan2stunt
fan2stunt
  • 202 posts
  • Ville :La Meauffe (50)
  • Véhicule(s) :voiture: 206 , pocket bike: scooterino 15cv
Posted 22 July 2009 - 12:35
c'est surtout que si tu reste trop riche ...... ton moteur sera toujours gavé d'essence et au fur et a mesure tu va bouffer ton moteur ....
touche pas a ton gicleur .... essais de jouer sur ta vis de richesse avant
trop d'essence, veux dire pas assez d'air, déssère ta vis par quart de tour .... jusqu'a ce que ta bougie soit couleur chocolat après il ne faut pas que l'electrode devienne blanche .... car la c'est un manque d'essence, sur un 2 tps de l'air de chaque coté du piston, une étincelle: trou dans le piston ...
si au fur et a mesure que tu déssère ta vis de richesse ....sa ne s'améliore pas ....
changement de gicleur déscendre de 2 points et recommencer avec la vis
tu doit pas rouler avec la vis completement sérrée , ni completement désséré ...
#10 vive le 103
vive le 103
    Constructif
  • PipPip
  • 51 posts
  • Ville :garlin(64)
  • Véhicule(s) :clio
Posted 22 July 2009 - 19:28
Je suis d'accord avec toi fan2stunt et il me semble que sur un 17.5 a l'origine c'est un 90
#11 fan2stunt
fan2stunt
  • 202 posts
Posted 23 July 2009 - 13:23
je peux pas vous dire ce que c'est a l'origine car moi je roule avec deux carbu différents sur piste ...
PHBG 18 et PHBG 21 ....
donccccc
après meme si tu a la meme config qu'un amis et qu'il y ai un différence aux reglages .... c'est normal ! un moteur ne fait pas l'autre meme avec la meme config !
#12 Booster2aa
Booster2aa
    Constructif
  • PipPip
  • 67 posts
  • Ville :Ajaccio 2a
Posted 16 August 2009 - 21:53
merci ok
#13 Manudt-scrcorse
Manudt-scrcorse
  • 3 posts
  • Ville :Montelimar
  • Véhicule(s) :Yamaha dt 50r
Posted 20 August 2012 - 10:07
Salut moi jai un kit 50 avec un pot scr corse et un carbu 17.5 mai le probleme est qu'il faut que je trouve la bonne inclinaison de mon accelerateur sinon je ne depasse pas les 15 kmh (SUPER) mon couzin m'a conseiller de prendre un gicleur de 95 car le gicleur d'origine est un 80 et il est trop petit mais je n'ai aucune idee du prix que ca va couter. Un conseil svp?
#14 gyzmo warrior
gyzmo warrior
  • Sheriff
  • 2931 posts
    et le bikebuilding
Posted 20 August 2012 - 23:06
essaye un gicleur de 92 surtout sur un am6 un gicleur 80 c'est pas suffisant
salut a+
#15 Manudt-scrcorse
Manudt-scrcorse
  • 3 posts
  • Ville :Montelimar
Posted 21 August 2012 - 01:23
Merci a toi gyzmo warrior :) :peace:
#16 Manudt-scrcorse
Manudt-scrcorse
  • 3 posts
  • Ville :Montelimar
Posted 21 August 2012 - 08:33
Au fait combien coute un gicleur a peu pres ??
#17 fougazy
fougazy
  • 9 posts
  • Ville :nimes
  • Véhicule(s) :passat
Posted 22 August 2012 - 11:56
une bougie noir = trop riche..carbu dorigine ce st normal..il te faut essaye descendre de 2 point en 2 points pour obtenir une bougie cafe au lait legerement clair ..tu ne risque rien et tu aurra un haut regime parfait ( bien sur c est plus flagrand au niveau perf quand le moteur est preparere ou avec un kit ).... j ai lu plus bas que l on te conseil de regler ta vis de richesse .. c est pas faut mais elle n agit que sur le bas regime...pour le haut regime il n y a que le gicleur principale qui agit.....pour le mi regime tu peut regler la hauteur de l aiguille..quand tu leve le boisseau tu vois une tige qu est fixe dessu et qui ce souleve evec le boisseau.. elle st regleble en hauteur elle est clipser dans le boisseau et elle posede des crans...si tu monte le clips l aiguille descend et apauvri en essence le mi regime donc dans la phase d acceleration...exemple si a l acceleration ton echappement fume...descent l aiguille pour appauvrir tu gagnera en perf.....................ps pour ce qui est de la couleur de la bougie... on ne la controle pas apres 1/4 d heure au ralenti mais apres un run asse long on s arrete et on controle de suite..
#18 fougazy
fougazy
  • 9 posts
  • Ville :nimes
Posted 22 August 2012 - 12:03
desole mais la vis de richesse n agit que sur le bas regime a savoir le premier 1/4 de levé du boisseau est c est tous.....apres a mi regime c est la hauteur de l aiguille qui determine la riche ( en realite y a meme l aiguille , la taille du biseau sur le boisseau , et la taille du puit d aiguille ...mais bon restons en au reglage de l aiguille)....et pour le haut il n y a que le gicleur principal qui agit sur la quantitee de melange..
#19 fougazy
fougazy
  • 9 posts
  • Ville :nimes
Posted 22 August 2012 - 12:09
salut a+
pour savoir si le gicleur convient regarder la couleur de la bougie apres un long run noir trop riche...blanc tu va serre cafe au lait meme clair parfait........apres y a un metode encore mieu demonter l echappement et controler la couleur non pas sur la bougie mais a l entre de l echap...beaucoup + preci couleur des premier centimetre = bas regime..... a 10 / 15 cm plus loin couleur haut regime
toujours les memems codes couleur..........cafe au lait ========= parfait
#20 fougazy
fougazy
  • 9 posts
  • Ville :nimes
Posted 23 August 2012 - 08:25
reglage de la vis de richesse air.
pour ca il faut demarer et monter le ralenti asse fort........
voir ce lien you tube
http://www.youtube.c...feature=related
