:blink:salut a tous ! voila le souci! en fait mon scoot a fait un bruit genre retard allumage ds l echapement pui plu rien veu pa redemarrer! javai plu d etincelle mai c regler et toujours rien!!!!!! jai dessoser le carbu nettoyer ;changer bougi et bobine et toujours rien ! AU SECOUR SVP jen ai besoin pr aller taffer! il tousse comm sil allait demarrer en envoyant du degripant direct ds le carbu! je penseque jai encor de la compression: estque les segment flinguer l empecherait de tourner???? HELP HELP HELP! merci pr votre aide ;tchuss
panne demarage sur booster next...
Débuté par boumbaka007, 07 Jul 2009 16:02
Posté 07 July 2009 - 16:02
Posté 07 July 2009 - 18:28
oui des segment flinger sa l'empecherait de démarer si ils étaient casser autrement dit serrage total ou partiel
met de l'essence dans le puit de la boujie et essaye de démarer pour voir se que cela donne
(t'enleve la boujie et tu verse de l'essence par le trou et tu remet la boujie)
salut a+
salut a+
Modifié par gyzmo warrior, 07 July 2009 - 18:29.
Posté 09 July 2009 - 06:58
oui ta segmentation flinge serrage ou pres serrage peut etre du a ton probleme il comprime peut etre moin bien l'air!!
fait ce que ta dit gyzmo warrior si il part et demarre corectement c'est que ta un probleme de carbu
a tu verifier que l'essence arrive bien au cylindre??
