pb ventilation intérieure - Scénic I ph II - clim auto
5 réponses à ce sujet
#1 souffle56
souffle56
  • 1 messages
  • Ville :Sainte Anne d'Auray (56)
  • Véhicule(s) :Scenic I phase 2
Posté 06 July 2009 - 22:57
Bonjour à tous,
Voilà, depuis peu, la ventilation habitacle de ma Scénic ne marche plus, que je sois en mode clim auto ou en mode manuel !
(Scénic année 2000 - 1,6l 16v RXT)
Le fusible de la clim est ok mais le ventilateur ne tourne plus.
Si je demande à augmenter la vitesse de ventilation, j'entends un petit bruit (style "relais qui s'enclenche" - si je dis bien),
mais la ventilation ne démarre pas. Qu'en pensez-vous ? Serait-ce le ventilateur qui serait grippé ?
Ou bien serait-ce à un autre niveau, du genre, le régulateur ventilation habitacle, comme j'ai vu ici :
http://www.forum-aut...sujet358759.htm
Autrement dit :
1 - Faut-il vraiment tout démonter de l'avant, pour savoir si c'est le ventilo ou la partie électronique qui est concernée ?
2 - Comment accéder facilement au ventilo lui-même ? :unsure:
Pourriez-vous me donner votre avis, SVP ? (et vos conseils éventuels !)
Par avance Merci !
Modifié par souffle56, 07 July 2009 - 14:52.
#2 loren3372
loren3372
  • 3516 messages
  • Ville :mérignac (FCGB)
Posté 07 July 2009 - 07:42
:salut: bonjour
oui il est peut être simplement grippé
ensuite la piste que vous avez trouvé est très intéressante,je connaissais pas.
:salut:
#3 _chrisp*
_chrisp*
  • Invités
Posté 15 July 2011 - 22:06
Bonjour à tous,
Autrement dit :
Par avance Merci !
#4 _chrisp*
_chrisp*
  • Invités
Posté 15 July 2011 - 22:19
bonsoir , as-tu vérifié le filtre habitacle ? car moi aussi j'ai eu ce problème , et ce n'était pas le module qui ce trouve derriére le poste , et ou il faut tout demonter pour y accéder , le filtre ce trouve sous la boite a gant , tu as 2 vis a défaire , pousser le boitier , et il sort , après tu mets en marche ton ventillo , ( sans le filtre ) et si ça fonctionne ? et bien , tu change ton filtre , lol , et si c'est pas ça , et ben t'es dans la ###### gars , lol , mais vois déjà ton filtre
#5 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 messages
  • Ville :blois
Posté 15 July 2011 - 22:36
:salut:
depuis 2 ans,je pense qu'i la trouvez
#6 cheche6
cheche6
  • 3 messages
  • Ville :le havre
  • Véhicule(s) :scenic
Posté 19 July 2011 - 16:30
bonjour j ai deja eu le probleme c est le moteur qui ce grippe puisque tu entent le relais il suffit de demomter la dessus du tableau de bord et de degager l ecrou de 13 qui est en dessous est le joint pour pouvoir enlever les 3 vis de 7 qui fixe le bloc turbine voila
