pocket qui cale au bout de 30 min
Débuté par rapha93, 02 Jul 2009 19:20
13 réponses à ce sujet
Posté 02 July 2009 - 19:20
bonjour,alore voila jes une pocket cross je vais en faire pendant au moin 30min (4,5kilometre)et la elle calle je suis obligé de joué avec le starter pour la redemaré é méme pour avancé mé defoi plu rien donc si vous pouvé maidez svp merci
Posté 02 July 2009 - 20:21
peut etre un minuscule trou au floteur et il coule
salut a+
salut a+
Posté 02 July 2009 - 23:38
regarde si tu conait persone qui a un carbu de pocket et tu regarde sait ton carbu alors qui a un problème
booster rocket année 1995
pot bidalot rs3
carbu de 17.5 dell orto
variateur débrider
pot bidalot rs3
variateur débrider
Posté 03 July 2009 - 11:32
oué pendant les 30minute ces une bombe je roule longten avec plus de 30 min chui suret pendant les 30 minutes elle marche niquel ??
on ma dit que sa pouvez venir de la bougie es vrai?
Posté 03 July 2009 - 20:25
ba jen et un mes j'lais pas encore ésayé mé jtrouve sa bizare quel marche bien pendant 30minbah t'en a essayer une autre ?????????????????
Posté 05 July 2009 - 02:07
et ta bougie elle est de quelle couleur quand aprés avoir calée ??
Posté 26 July 2009 - 01:38
Salut tout le monde !
ALor Voila moi j'ai le meme probleme que raphal sauf que Moi je roule 200 mettre a fond et elle se mais a boutée et Pi Apres elle s'arrete.
On Ma dit que sa pouver venir De mon filtre a essence car il fuit il doit-etre percé, on Ma dii que petetre il aspire une simple bull d'aire qui part Dans Le Moteur et que c'est sa qui peu la faire callet.
est-ce possible que se soi sa ?
a + merci d'avvance pou vos reponse
Posté 29 July 2009 - 11:41
si vous avez une filtre a essence, il faut évité qu'il touche le cadre avec les vibration cela fait de la mousse dans le filtre ....
sinon vous n'oubliez pas d'enlever le starter ????
Posté 05 August 2009 - 22:13
ah Jai Eu Le Meme Probleme Avec Mon Pocket Cross Sa Me fesai Sa Quand Elle etait chaude . Jai demonter mon Carbu Je L'ai Nettoyer La Boite A Clapet Et Elle est reparti
Posté 11 August 2009 - 12:15
pas manque de compression sur vos 3 bécanes ????????????
car si sa fait ça quand elle est chaude ça peut venir du segment qui fatigue ...
Posté 07 September 2009 - 16:47
j'ais trouver la solution j'ais changer mon antiparasite car j'en avais pas et la sa marche beaucoup mieu mes maintenant je les plus je les echangee contre un pocket quad merci a tous
![]() démarre et cale (607hdi 2.2 136ch 2001) |
Réparation mécanique, aide panne auto | filou61 |
Problème de démarrage et poire d'amorçage qui ne durcit pas – Mégane 3 1.5 dCi![]() |
