chargeur cd
Débuté par le chauve, 18 Aug 2004 21:52
Posté 18 August 2004 - 21:52
_ANTONIO*
Posté 17 September 2004 - 21:55
BONJOUR JE POSSEDE UNE PUMA AVEC CET AUTORADIO. J'Y AI CONNECTE UN CHARGEUR COMPATIBLE KENWOOD KDC-C467 ACHETE 160 EUROS A COMINES BELGIQUE AVENUE DES CHATEAUX 117 ZONE INDUSTRIELLE N°TEL 003256560662. CE KIT UTILISE UNE FREQUENCE RADIO FM ET UNE TELECOMMANDE FILAIRE ET SANS FIL SONT FOURNIES POUR PILOTER LE CHARGEUR.
Posté 17 September 2004 - 22:25
Je connais ce système qui ne te donne pas une super qualité d'écoute, ce qui est le but de la lecture de CD.
Tu as le chargeur d'origine qui vaut la bagatelle d'environs 500€.
Mais, comme l'autoradio est d'origine Philips, faudrait que tu ailles chez un spécialiste de la Hi-Fi embarquée qui aura sûrement déjà rencontré le problème et, dans ce cas, saura quel modèle de chargeur marchera.
Mais il ne faut pas se leurer. Ca reviendra moins cher de changer l'autoradio.
Tu vas me dire que l'autoradio a une forme propriétaire, pas comme les autres. Pas de panique. Il est ce qu'on appelle un autoradio "double DIN" ce qui veut dire en gros qu'il prend deux emplacements. Chez Ford tu trouveras surement un kit pour avoir un emplacement simple DIN + rangement. Sinon, les autoradios "double DIN" en seconde monte se font de plus en plus nombreux.
PS: Antonio, merci de déverouiller les majuscules de ton clavier, ce serait sympa.
chargeur de batterie indiquation bizarre ? |
Réparation mécanique, aide panne auto | chowi |
Comment retirer chargeur CD sur Citroën C5 phase 2 |
Réparation mécanique, aide panne auto | dann50 |
Quel chargeur de batterie au plomb puis-je utiliser? |
Scooter et mobylette | Michel A |
chargeur cd |
Tuning et accessoires | l'étoile filante |
