Mon fils posséde une clio 1,9d de 1998.Nous venons de faire changer la courroie de distribution.Nous avons changer les bougies de préchauffage et la voiture fûme une fumée blanchâtre.Voici mes questions:
-Si la courroie est décalée d'un cran est il possible que la voiture fûme?.A savoir qu'avant son remplacement le véhicule n'avait pas ce comportement.
-Mon fils a changer les bougies de préchauffage,la derniére posait des problémes,pour l'extraire il a fallut enlever l'injecteur.peut-
-Peu être une mauvaise position des fils qui relient les bougies?.
Le ressort de rappel de la vis du ralenti sur la pompe semble aussi mal placé.
Si une personne possédait une clio de 1,9d et puisse m'adesser qq photos du dessus pompe(niveau ressort) .
Bonne soirée à vous tous et merci.
