Jump to content
problème de ralenti renault scénic 1 1.6e
20 replies to this topic
#1 uppercut27
uppercut27
  • 12 posts
  • Ville :Evreux
  • Véhicule(s) :renault scénic
Posted 17 June 2009 - 15:51
bonjour a tous
en faite voila j'ai un probleme de ralenti sur une scénic I 1.6E de 1997
quand je la demarre le regime est anormalement haut, dans les environs des 2000 tours minute
j'ai jetté un oeil sur le cable et la pedale d'accélérateur mais rien d'anormal , rien qui bloque
je ne sais pas d'ou le probleme peut venir car a a part ce disfonctionnement rien d'anormal
J'aimerais qu'on me dise d'où ce probleme peut venir et la demarche a suivre (hors celui de l'amener au garage lol) afin que j'essaye a le résoudre moi meme
merci d'avance :)
#2 MAXIMILIEN
MAXIMILIEN
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 177 posts
  • Ville :LE GARRIC 81
  • Véhicule(s) :LAGUNA 1L8 ET ESPACE 2L2
Posted 17 June 2009 - 16:18
bonjour a tous
en faite voila j'ai un problème de ralenti sur une scénic I 1.6E de 1997
quand je la démarre le régime est anormalement haut, dans les environs des 2000 tours minute
j'ai jeté un œil sur le câble et la pédale d'accélérateur mais rien d'anormal , rien qui bloque
je ne sais pas d'où le problème peut venir car a a part ce dysfonctionnement rien d'anormal
J'aimerais qu'on me dise d'où ce problème peut venir et la démarche a suivre (hors celui de l'amener au garage lol) afin que j'essaye a le résoudre moi mémé
merci d'avance :)
bonjour le filtre a essence a été changer quand? et la vidange a été faite quand? et les bougies son telles en bonnes etats? est ce que c'est une injection? vous avez la possibilité de mettre des photos du moteur sans la cache plastique du dessus?
max
#3 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 posts
Posted 17 June 2009 - 17:19
:salut:
plusieurs cause possible
*sonde de temperature liquide de refroidissement
*capteur de pression collecteur admission
*capteur de position papillon
*calculateur
#4 uppercut27
uppercut27
  • 12 posts
  • Ville :Evreux
Posted 18 June 2009 - 13:35
bonjour a tous
merci d'avance :)
voila les photos du moteur du véhicule en question
en faite la vidange a été faite il y a environ 25000kms et le filtre a essence il y 35000 kms . Les bougies semblent etre en bon état, et il faut que je prècise aussi que cette voiture roule très régulerement sur la réserve niveau essence , je ne sais pas si il y a quelque chose a voir avec la panne possible...
mais un symptome aussi que je n'ai pas préciser c'est que des fois quand j'accelère la voiture semble "s'étouffer", c'est a dir qu'elle peine a accélérer , et d'ailleur tellement qu'elle fini par caler
#5 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 posts
Posted 18 June 2009 - 17:54
:salut:
roulez souvent en réserve n'est pas très bon,changer ou nettoyer vos bougie.
#6 uppercut27
uppercut27
  • 12 posts
  • Ville :Evreux
Posted 19 June 2009 - 13:21
:salut:
ok je vais commencer par faire ça tout d'abord
#7 uppercut27
uppercut27
  • 12 posts
  • Ville :Evreux
Posted 21 June 2009 - 21:38
:salut:
Voila je viens de changer mes bougies mais ça n'a rien changé !
Par contre je vien de remarquer qu'un voyant s'est allumé, je crois que ce voyant indique un problème électrique, par contre je ne sais pas si il y a quelque chose a voir avec mon prbleme et si oui lequel ?
ne serais-ce pas un probleme d'injection ?
#8 loren3372
loren3372
  • 3516 posts
  • Ville :mérignac (FCGB)
Posted 21 June 2009 - 23:14
:salut: bonjour
commence par nettoyer le boitier papillon qui est peut être encrassé.
ensuite je pense que c'est un probléme d'actuateur de ralenti
:salut:
#9 uppercut27
uppercut27
  • 12 posts
  • Ville :Evreux
Posted 22 June 2009 - 10:11
:salut: bonjour
:salut:
ok je vais nettoyer le boitier papillon
#10 uppercut27
uppercut27
  • 12 posts
  • Ville :Evreux
Posted 23 June 2009 - 18:54
Au secour !!! :(
j'ai nettoyer mon boitier papillon , au depart j'ai senti une nette amélioration , mais après avoir roulé 10 minute , le moteur c emballé a accéléré tout seul , il é monté en regime jusqu'a 4000 tours minute et ne s'est pas arrété !
Est-ce que quelqu'un peut m'aider a trouver la cause du probleme ?
:salut: bonjour
:salut:
rien a changé sniffffff
#11 uppercut27
uppercut27
  • 12 posts
  • Ville :Evreux
Posted 28 June 2009 - 13:30
re bonjour a tous !
il y a deux petits moteurs alimentés electriquement attaché au boitier papillon .... est-ce que quelqu'en peut me dire le nom de ces deux pieces ?
jsuis vraiment un debutant lol
merci d'avance pour votre aide .....
#12 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 posts
Posted 28 June 2009 - 13:53
re bonjour a tous !
:salut:
sauf erreur de ma part,il y'en a un qui sert de micromoteur de ralenti.
et le second regule avec une sonde,pour permettre de doser le carburant pour un fonctionnement optimal.
#13 uppercut27
uppercut27
  • 12 posts
  • Ville :Evreux
Posted 28 June 2009 - 16:21
re bonjour a tous !
:salut:
et l'actuateur de ralenti ça serai pas un de deux ?
#14 loren3372
loren3372
  • 3516 posts
Posted 28 June 2009 - 16:36
:salut: bonjour
démontes l'actuateur de ralenti
démarre attention le moteur va monter dans les tours ensuite bouche le trou avec ta main logiquement elle revient au ralenti voir même caler
si elle fait ça c'est que tu as un soucis d'actuateur
:salut:
#15 uppercut27
uppercut27
  • 12 posts
  • Ville :Evreux
Posted 28 June 2009 - 16:53
ok je vais faire ça jte remercie beaucoup !
#16 uppercut27
uppercut27
  • 12 posts
  • Ville :Evreux
Posted 28 June 2009 - 16:56
:salut: bonjour
:salut:
par contre quand j'ai demonter le boitier papillon le joint c cassé , est-il indispensable au bon fonctionnement ? meme si les vis torx sont bien vissé
#17 loren3372
loren3372
  • 3516 posts
Posted 28 June 2009 - 17:02
:salut:
oui il le faut pour un bon fonctionnement
tu l'as remis quand même?
autrement tu t'en fais un
:salut:
#18 uppercut27
uppercut27
  • 12 posts
  • Ville :Evreux
Posted 29 June 2009 - 19:36
:salut: bonjour
:salut:
g fait cette manipulation et quand j'ai bouché le trou de l'emplacement de l'actuateur ça na rien changé le moteur é resté très haut dans les tours ......
#19 uppercut27
uppercut27
  • 12 posts
  • Ville :Evreux
Posted 29 June 2009 - 19:37
D'ou pensez-vous que le problème peut venir .... ?
moi je suis perdu lol
#20 _cheramy.ryan@hotmail.fr*
  • Invités
Posted 01 January 2016 - 01:30
Bonjour, mon scenic m'a fait cela il a 8 jrs ,au ralenti il tournait a 20000 trs ,puis apres plus moyen de demarer , c le calculateur qui est mort il le changer ainsi que le bsi ,c le boitier qui se trouve a cote de la boite a fusible dessous le volant , il faut changer aussi les interieur de tes cles de contact et voila
