filtre a air
7 réponses à ce sujet
#1 echec
echec
  • 17 messages
  • Ville :st luce/loire (44)
  • Véhicule(s) :scooter typhoon piaggio
Posté 12 June 2009 - 02:11
bonjour , que rapporte un débridage de filtre a air et changement de gigleur
#2 Nirvana1381
Nirvana1381
    La vie est ainsi faite
  • 2961 messages
  • Ville :Saint andré de cubzac (33)
  • Véhicule(s) :Clio 2 Phase 1 / Sv 650
Posté 12 June 2009 - 06:51
Salut,
Qu'est ce que tu appelle debridage filtre a air ?
Le changement de gicleur intervient si tu as opérer une modification au niveau du moteur ou de la transmission .
Sinon,ca sert a rien ( ou presque ) ,de le changer . Apart dérégler ton carbu et faire une casse moteur
#3 lagome
lagome
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 190 messages
  • Ville :brest(29)
  • Véhicule(s) :1100 GSXF
Posté 12 June 2009 - 11:22
Salut,
salut,tu peus m'expliquer comment tu casse ton moteur du fait de changer le gicleur,merci...
#4 Nirvana1381
Nirvana1381
  • 2961 messages
Posté 12 June 2009 - 16:20
Salut
Si tu as un gicleur de 95,et que tu en mets un de 85 ,roule avec pendant quelques kilomètre,tu me diras comment va ton moteur
#5 lagome
lagome
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 190 messages
  • Ville :brest(29)
Posté 12 June 2009 - 16:39
Salut
ben justement explique moi,pour que je(ou quelqu'un d'autre) ne fasse la connerie et casser le moteur,merci...
#6 Nirvana1381
Nirvana1381
  • 2961 messages
Posté 12 June 2009 - 19:55
J'explique mieux alors .
Il faut toujours bien regler son gicleur .
Si tu met un gicler trop petit,ta bougie sera blanchâtre,et donc ton moteur sera trop pauvre en mélange ( essence / huile ),et cela risque d'amener un serrage moteur .
Si tu met un gicler trop gros,ta bougie sera noir,grasse,et ton moteur aura trop d'huile surtout,mais tu as moins de change de faire une amorce de serrage
Pour ca qu'on dit que c'est très important de faire son réglage carburateur
#7 echec
echec
  • 17 messages
Posté 13 June 2009 - 00:19
oui merci pour ces infos mais j'ai lu sur un forum en l'occurence scooter chinois que sur l'agility kymco on pouvez se qui s' appelle débrider le filtre a air "j'explique débrancher le tuyau qui part du carbu au filtre a air ,a l'intérieur il y a une collerette ,cette collerette il faut la couper ensuite changer le gigleur mettre un 85 " voila se qu'il dise sur se forum !
c'est pour sa que je poser la question "que me rapporte un débridage de filtre a air et un changement de gigleur es-ce que je gagne un peu en vitesse?
#8 Nirvana1381
Nirvana1381
  • 2961 messages
Posté 13 June 2009 - 01:01
Changer de gicler t'apportera un peu plus de peche .
En faite,tu fais amener plus d'air a ton carbu,donc logiquement tu augmente aussi l'arrive d'essence avec l'augmentation du gicleur
