Salut
bon voila je possede une pocket cross
et je voudrait metter des lumiere devan 2 comme sur une 50 a boite
mais avec quoi les alimenté
esque je peux les brancher sur la BOBINE DALLUMAGE
REPONDER MOI SI VOUS PLAIT
Branchement de lumiere
Started by Mecanicien Vs Pilote, 10 Jun 2009 17:12
6 replies to this topic
Posted 10 June 2009 - 20:20
Bonsoir a toi alors pour mettre des lumieres sur une pocket tu ne peut pas te brancher sur ta bobine le courrant ne serait pas assez fort et d'une autre part c'est du courrant alternatif qui sort de celle ci.
En revanche tu peut mettre une petite batterie que tu récupere d'un grosse lampe ou alor d'une veille voiture radio-commander, (que tu pourra recharger) et tu te sert de sa pour avoir du courrant avec un interrupteur !!
Aprés tu fixe tous sa dans un endroit ou cela ne generas pas le fonctionnement de ta pocket
(je rappel au passage que ce type d'engins et interdit sur la voix public et surtout la nuit)
PATATOR y'a pas plus fort
Posted 12 June 2009 - 19:43
bas merci a toi mes pourquoi je ne pourait pas brancher sur la bobine d'alumage
c'est possible de mettre un demarrage electrisue s a dire envoyer du courant sur la bobine dalulafe du 12volt pourr lalumer
merci a vous
merci a vous
Vincent
MAchine:
pocket cross
verte
pot libre
carbue d'origine
bougie pro racin
embrage avec resort jaune malossi
vitesse de pointe 90km avec stater
MAchine:
pocket cross
verte
pot libre
carbue d'origine
bougie pro racin
Branchement lève vitre Citroën C3 |
Réparation mécanique, aide panne auto | metrot |
Mais où trouver la prise de branchement de l'attelage Seat IbizaAttelage Ibiza |
Réparation mécanique, aide panne auto | Mecaphytro |
Question rétroviseur (branchement dégivrage) et sonde tº extérieure |
Réparation mécanique, aide panne auto | musset75 |
branchement centralisation chinoise sur Renault Twingo 1 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Gpauloj |
informations sur le branchement autoradio |
RENAULT et DACIA | Muller409 |
