Mon chrysler voyager de 1997 ( serie III) ne démarre plus...
Quand je met la clé de contact les temoins (brake huile) s allument ( normal) les temoins temperature abs et airbag s allument puis s eteignent ( normal aussi) mais le témoin de préchauffage (jaune) ne s allume pas du tout...Il reste éteint ...
J ai quand même essayé de démarrer,pensant a une lampe temoin hs
Le démarreur se lançait sans resultat , jusqu a ce que la batterie soit trop dechargée
Aprés avoir rechargé la batterie le démarreur ne se lance plus...Il y a un bruit du genre CHTAC mais c est tout ( charbons collés?)
Voila ou j en suis
Si quelqu un a deja eut le meme cas ( j ai cherché dans le forum et pas trouvé) j accepterais volontiers des conseils
