demarreur
Posté 25 May 2009 - 20:19
Posté 25 May 2009 - 20:26
si mes souvenir sont bon,le démarreur est fixer sur la cloche embrayage,il se peut que tu l'est mal remonter,car tu a un centreur sur ton démarreur,si ton demarreur peine,c'est normal que ton câble de masse chauffe,pour celui qui est relier sur l'amortisseur,je vois pas se qu'il fait la
Posté 25 May 2009 - 20:30
Il y a un fil de masse sur chaque amortisseur avant .
Posté 25 May 2009 - 20:50
pour ton demarreur,démonte l'eux,sur le bout du demarreur,tu doit avoir un centreur ou goujon,qui te sert a centré ton demarreur quand il est fixer sur la cloche,si il est absent ou manquant,ton demarreur se met de travers,ce qui force sur le volant moteur et qui te le fait peiné,logique
Posté 25 May 2009 - 20:52
Déjà arrêtes de tirer sur le démarreur car au bout d'un moment tu va faire fondre ton faisceau électrique
démontes ton démarreur et fais le tourner a vide
(théo39): sur le cône du démarreur,tu a un centreur,si il est pas mis,il se met de travers sur le volant.
bonne soirée
Posté 25 May 2009 - 21:02
bonsoir
bonne soirée
Bonsoir , j'ai bien vu le centreur , pas de probleme , j'ai essaye d'eliminer tous les problemes mecaniques , c'est pour cette raison que je pense à un mauvais branchement au niveau batterie ou ailleurs , au niveau moins de la batterie , il n'y a qu'un cable relie à la masse ?
Posté 25 May 2009 - 21:17
sois vous avez une tresse de masse qui est fixer sur le moteur,et relié au chassie.
sois votre masse de batterie est relier directement sur le moteur.
au cas ou,si votre borne de masse batterie est fixer sur le chassie,c'est obliger,vous devez avoir une masse qui est relier du moteur au chassie,chercher l'eux,il est voyant
Posté 25 May 2009 - 21:21
je me rappelle plus
J'ai bien compris , je verifie ça demain , en tous cas merci et bonne soiree .
Posté 27 May 2009 - 15:43
Ton mécanisme est'il bien en alignement avec le villebrequin ? Le démarreur est fixé sur la carter d'embrayage il n'y a pas de centrage à faire . Pour moi ton démarreur peine à cause du mécanisme de l'embrayage .
Je possède la revue technique de la 305 GL-GR-SR année 1978
Modifié par papi59, 27 May 2009 - 16:07.
#17
Posté 27 May 2009 - 16:21
Bonjour , j'eprouve des difficultes à demarrer ma 305 essence à la suite du remplacement de l'embrayage , mais auparavant ça demarrait bien , à priori ça n'a aucun rapport , quand j'arrive à demarrer le moteur tourne correctement et les vitesses passent bien , il semberait que lorsque j'actionne la cle , le demarreur soit tres poussif et ai du mal à entrainer le moteur , si j'insiste il tourne à peine et le cable de masse batterie chauffe , ainsi qu'un petit fil de masse reliant la carrosserie à l'amortisseur dont l'isolant fond ! peut-il y avoir une perte en charge ! (courrant allant à la masse) ai je fait une erreur de connexion batterie à la suite des travaux ? , j'ai tout remplace , batterie et demarreur , idem . merci d'avance .
#18
Posté 27 May 2009 - 16:31
quand vous démontée le demarreur,il y'a sur la tète du demarreur,ou parfois sur la cloche,car le goujon,ou guide,comme vous voulez,n'est pas fixe.
si vous remontez votre demarreur,mais omettez de le remettre,je peut vous dire que le demarreur sera de travers.maintenant,il dis qu'il la mis,donc,ça ne peut pas etre ça.
pour ce qui est du mécanisme,il ne peut pas être de travers,car le disque d'embrayage se monte sur le vilebrequin,puis ensuite,vient le mécanisme d'embrayage.
il faut qu'il contrôle sa masse châssis?
#19
Posté 27 May 2009 - 16:44
Le mécanisme est'il bien aligné avec le vilebrequin ? à voir.
Le démarreur est fixé sur le carter de l'embrayage , pas de régage à ce sujet .bien que sur le démarreur , on peu régler la course du lanceur. En plus si c'est un nouveau ?
Si le cable de masse chauffe , c'est que le démarreur peine à lancer le moteur d'où l'alignement du mécanisme !!!!! à voir .
Je possède la Revue Technique Autuomobil de la 305 GL-GR -SR année SEPT 1978
#20
Posté 28 May 2009 - 09:54
Probleme Demarreur Twingo |
Moto | papyjacky |
Demarreur électrique sur dirt bike |
Moto | Samdu91659 |
Demarreur 1,7 kw pour xsara picasso |
Réparation mécanique, aide panne auto | Dreo |
